Старый 28.03.2013, 12:59   #1
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Не активна галочка "Сделать эти данные для повторного импорта"
Здравствуйте, не нашел похожую проблему на форуме.
Использую DCRM Online. Я создал новое решение, в него включил сущность Интересы, модифицировал эту сущность (просто добавил около десятка дополнительных полей).
Следующая задача импортировать несколько тысяч записей из таблицы в CRM.
Для этого я создаю новое Представление, в нем делаю такой же порядок колонок, как в уже существующей таблице, в т.ч. использую новые поля.
Затем я хотел экспортировать Представление в эксель в режиме доступности данных для повторного импорта (чтобы получить шаблон). В этот файл скопировать данные из таблицы и этот файл повторно импортировать в CRM. Я так уже делал в прошлом - все работало (но использовал всего пару кастомных полей).
В этот раз галочка не доступна - ругается на названия полей.
Если выбираю стандартное Представление - галочка доступна.
В каких полях м.б. проблема?
Если я загружаю шаблон для импорта - в нем нет кастомных полей - только стандартные.
Изображения
Старый 28.03.2013, 13:03   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
я бы рекомендовал вам вот что:
1. Опубликовать все настройки.
2. использовать интернет эксплорер, а не хром
3. Выгрузить шаблон данных, а не представление (параметры- управление данными - шаблоны для импорта данных)
Старый 29.03.2013, 19:02   #3
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Все сделал. Но, к сожалению, не помогло.
1. Шаблон данных содержит только стандартные поля и не одного кастомного.
2. Экспорт через собственное представление - галочка повторного импорта не активна.
Форумчане, посоветуйте, что делать. Раньше у меня этот способ срабатывал, но кастомных полей было всего пару штук.
Материалов по импорту в DCRM Online мало, есть на msdn - но там все через код. Но импорт должен без кода работать.
Старый 29.03.2013, 19:31   #4
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Если кастомному полю (атрибуту) выставить уровень Бизнес-требование - то данное поле оно появляется в шаблоне для импорта. Но как я писал в первом посте, очень желательна определенная последовательность колонок для шаблона импорта, т.к. уже есть несколько тысяч записей в готовой таблице.
Старый 29.03.2013, 19:51   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
уберите из представления все атрибуты с системным названием (yami).
Дело не в ваших кастомных полях, а в системных. Насчет (yami) полей я уверен точно, но есть и еще какие-то из за которых система не дает экспортировать. Надо разбираться...
Какие поля вы в представление добавили? файлом скиньте.
За это сообщение автора поблагодарили: senin24 (1).
Старый 29.03.2013, 22:45   #6
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Еще раз посмотрел - нет таких полей в Представлении, сам на них напарывался в первые разы и путался.
Как сделать авт выгрузку списка полей из существующего Представления (с отображаемыми именами и именами) не знаю, поэтому прикрепляю фрагмент списка из своего ТЗ, по которому делаю настройку.
Тип файла: xlsx список полей в Представлении.xlsx (12.8 Кб, 137 просмотров)
Старый 30.03.2013, 12:11   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
не знаю. пробуйте перебором
я там четких правил не знаю. Но уверен, что если вы выберите 3-ри поля какие-то, то сможете сделать импорт. Надо ждать ответ от разрабов, более квалифицированных чем я
Старый 01.06.2013, 17:43   #8
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Проблема решилась неожиданным образом - решил получить сообщение об ошибке (Недопустимые заголовки данных..) на английском, переключил интерфейс и.. ошибка не появилась, файл экспортировался нормально.
Как я понял, системе не понравилось, что я переименовал ряд существующих полей, т.к. в полученном файле все стандартные поля - на английском, кастомные - на русском.
импорт
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Вопрос по действию "эл.почта" в рамках "обращения" Raiden Dynamics CRM: Функционал 0 22.12.2010 12:30
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
