Старый 26.04.2004, 16:04   #1
Sirius is offline
Sirius
Ячейки комплектации на складе без палет
Здравствуйте.
Палеты отключены в конфигурационных ключах.
Вопрос такой, какой в данном случае смысл имеют ячейки комплектации?
Процедуру их пополнения у меня не получилось запустить. Так и должно быть?
Второй вопрос, при разноске журнала прибытия товара можно указать проверять ячейки комплектации, что дает эта настройки в случае склада без палет, а то я что-то в полном недоумении :/
Старый 26.04.2004, 18:43   #2
Re: Ячейки комплектации на складе без палет
Изначально опубликовано Sirius
...Вопрос такой, какой в данном случае смысл имеют ячейки комплектации?...
Интересный вопрос.
...Процедуру их пополнения у меня не получилось запустить. Так и должно быть?...
Думаю, да. Процедура пополнения создает транспортировки палет, которых у вас нет.
...Второй вопрос, при разноске журнала прибытия товара можно указать проверять ячейки комплектации, что дает эта настройки в случае склада без палет, а то я что-то в полном недоумении...
У меня есть подозрение, что работу без паллет сделали, но не оттестировали. Думаю, что эту галку просто забыли выклчить.
Старый 26.04.2004, 19:16   #3
Sirius is offline
Sirius
спасибо за ответ glibs
кстати когда я выбираю эту самую проверку ячеек комплектации при разноске журнала прибытия товара аксапта ругается следующим образом:
Ячейки могут быть проверены, только если указан входной порт
что это еще за входной порт?
Старый 26.04.2004, 20:05   #4
Это русский перевод.
Locations can only be checked, if an inbound dock is specified.
inbound dock — это ячейка приемки.
Хорошо вам. У меня вернулось сообщение об SQL-ошибке.
Старый 26.04.2004, 20:20   #5
Sirius is offline
Sirius
хм.. интересно..
попробую завтра указать ячейку приемки по умолчанию, может что выйдет..
а что за ошибка?
синхронизацию делать пробовали?
update
ячейку приемки по умолчанию указал в настройках склада и номенклатуры, но
ничего не изменилось, все та же ошибка. видимо, действительно просто забыли убрать крыжик
Старый 10.04.2006, 13:21   #6
Sirius is offline
Sirius
Сообщение от Sirius
хм.. интересно..
а что за ошибка?
update
век живи - век учись. вот почти спустя два года выяснилось что все таки крыжик этот в журнале прибытия товара стоит не зря. а раз никто не поправил за два года - поправлю сегодня сам.
вобщем выснилось следующее.
если номенклатура принадлежит группе складских аналитик без паллет,
для номенклатуры указана ячейка комплектации,
то при разноске журнала прибытия товара при выставлении указанного выше крыжика система попытается зарегистрировать приход в ячейке комплектации. причем она будет проверять свободное место в этой ячейке исходя из габаритов самой ячейки и габаритов номенклатуры.
правда сильно ситуацию это не улучшает, так как буферные ячейки она проверять не станет и если ячейка комплектации перегружена, журнал разноситься не будет...
ну это нормально (c)
Последний раз редактировалось Sirius; 10.04.2006 в 13:23.
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Себестомость товара на складе без НДС. Как работать? thyra DAX: Функционал 8 07.05.2006 11:24
Пополнение палет на складе Alexis DAX: Функционал 5 30.09.2005 22:20
Ячейки комплектации ERx DAX: Функционал 2 27.07.2004 15:12
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
