Старый 26.04.2013, 06:34   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Очередная попытка связать InventTrans, InventDim, InventBatch
В очередной раз наткнулся на проблему невозможности создать один запрос на все эти таблицы. Ну и решил спросить, может ктото чтото всеатки знает)
select inventTrans
outer join InventBatch
where InventBatch.itemId == inventTrans.itemId
join InventDim
where inventDim.InventBatchId == invendBatch.inventBatchId
  && inventDim.InventLocationId == "склад1"
Нужно выбрать все операции по складу, но при этом еще и вытянуть данные по партии если партия была указанна для какой то номенклатуры.
Проблема в том что есть номенклатуры с партионным учетом, а есть без него.
В данном виде запрос выбирает только те операции где есть партия.
Можно ли все таки как либо выбрать все нужные операции?
В SQL я бы просто поставил дополнительное условие:
(inventDim.InventBatchId == invendBatch.inventBatchId || invendBatch.inventBatchId is null)
Но чтобы придумать в X++ .. ?
Последний раз редактировалось Perc; 26.04.2013 в 06:37.
Очередная проблемка с закрытием склада Alexius DAX: Функционал 4 08.04.2011 11:02
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
Очередные грабли while select CasperSKY DAX: Программирование 14 23.03.2008 12:30
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
