Старый 18.04.2013, 09:13   #1
AEG is offline
AEG
AX 2012. Редактирование аналитик. Строки журналов платежей.
Добрый день! Кто работал с АХ2012, подскажите, пожалуйста:
1. Как поменять аналитики в разнесенных проводках (то, что в предыдущих версиях делалось по кнопке Функции/Редактировать аналитики на форме Номенклатура).
2. В предыдущих версиях в расчетах с клиентами и поставщиками была очень удобная форма Строки журналов платежей (Расчеты с клиентами/поставщиками/ Запросы/Журналы). Она совсем исчезла или теперь находится где-то в другом месте? Я не нашла .
Спасибо!
Старый 18.04.2013, 11:06   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Как отредактировать складские аналитики в журнале платежей ? Боюсь что никак.. О каких аналитиках речь ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.04.2013, 16:28   #3
AEG is offline
AEG
О тех, что раньше назывались номенклатурными и аналитиками хранения, а теперь - аналитики продукта, аналитики хранения, аналитики отслеживания. Раньше их можно было поменять в разнесенных проводках на форме редактировать аналитики - например, склад или партию, а сейчас как же?
А вообще, это два разных, не связанных друг с другом, вопроса по АХ2012 - по редактированию аналитик и по строкам журналов платежей . Наверное, надо было их разнести в две темы
Последний раз редактировалось AEG; 18.04.2013 в 16:33.
Старый 18.04.2013, 17:22   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Насколько помню, редактирование аналитик убрали. Давно кстати обещали и всегда предупреждали, что оно ничего не гарантирует и может вызывать ошибки в данных.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1).
Старый 18.04.2013, 17:36   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Именно так. Убрали.
Edit dimensions form
In Microsoft Dynamics AX 2009, a user can use the Edit dimensions form to change dimension values for inventory transactions directly in the database. As a result, the user can introduce inconsistencies in inventory transaction data.
Reason for deprecation
The feature allowed manual overrides to database values, which could cause data integrity issues. In Microsoft Dynamics AX 2012 and future versions, users cannot make modifications directly to system-generated data.
Replaced by another feature
No. The feature is no longer available, and there is no replacement feature.
AEG, я уже второй раз даю вам ссылку на этот документ. Может стоит все-таки прочитать? А то там еще много всего...
New, Changed, and Deprecated Features for Microsoft Dynamics AX 2012
http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=7225
Старый 18.04.2013, 18:20   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
И кстати, на "русском" тоже есть
Новые, измененные и устаревшие функции Microsoft Dynamics AX 2012
Последний раз редактировалось Wamr; 18.04.2013 в 18:24.
Старый 18.04.2013, 18:28   #7
oip is offline
oip
Axapta
Этот документ был переведен с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.
Это считай, что нет на русском. Вот как там переведен приведенный мной выше текст про редактирование аналитик. И попробуй догадайся о чем речь.
Изменение размеров формы
В Microsoft Dynamics AX 2009 г. пользователь может использовать размеры формы редактирования для изменения значений аналитики для складских операций непосредственно в базе данных. В результате пользователь может привести к несогласованности в складских проводок.
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
sumitsaxfactor: Reporting Projects–Overview [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
