Старый 08.02.2011, 17:26   #1
Che is offline
Che
Angry Трабла при создании записи
Доброго времени суток!
Сегодня пришлось перезапустить АОС (напрочь повесили систему блокировками). После чего случилась беда - при создании новой строки в журнале или заказе пишет "не удается создать запись в такой-то табе. Запись уже существует". Пока что заметил что ругается на табы: inventtrans и salesline. Пробовал синхранизировать табы, компилить, убивать индексы (delindex.bat) Что делать ума не приложу. Поможите плиз)
Старый 08.02.2011, 17:29   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Можно попробовать очистить кэш.
С уважением, Александр.
Старый 08.02.2011, 17:35   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
проверить номерные серии и текущий номер RecId
Старый 08.02.2011, 17:36   #4
Che is offline
Che
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Это в смысле удалить файлы ax_Axapta@AX-AOS*.aoc с компа пользователя ?
Если да то пробовал - без изменений(
Старый 08.02.2011, 17:38   #5
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
В дополнение к прочим советам, в качестве меры предупреждения данного риска в будущем - уволить на х*р своих программистов. Так как они а) допускают мертвые блокировки. б) допускают некорректное завершение транзакций.
Старый 08.02.2011, 17:41   #6
Che is offline
Che
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
странно, но RecId = -262 это нормально? была гораздо бОльшая разрядность
По номерным ч то не понял ход мысли, если честно)
Старый 08.02.2011, 17:41   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если явные уникальные индексы точно не нарушаются, то, действительно, скорее всего проблема в счетчике RecID. Таблица SystemSequences из компании DAT в помощь
Ivanhoe as is..
Старый 08.02.2011, 17:45   #8
Che is offline
Che
Можно поподробнее про эту чудо табу?
Как я понял я ооочень сильно попал
Старый 08.02.2011, 17:50   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
про номерные серии тоже что и про РекИд
посмотреть какой номер лота в созданных заказах и какой номер в номерной серии
номер заказа, код аналитики и т.д.
Старый 08.02.2011, 17:55   #10
Che is offline
Che
Может я что то не понимаю, но recId проверять же созданием новой записи? или это не показатель?
Старый 08.02.2011, 18:03   #11
Che is offline
Che
Нашел отличие в номере аналитики - в номерной серии за этот год не проставлена галка "непрерывная" - может из за этого быть?
Старый 08.02.2011, 18:06   #12
Che is offline
Che
по номеру аналитики вариант отпадает(((( используется другая (не досмотрел)
Старый 08.02.2011, 18:17   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
откройте InventTrans за пару дней (вчера-сегодня)
и пробегитесь скроллингом по полям RecId и InventTransID вверх и вниз... оцените на глазок равномерность этих списков
Старый 08.02.2011, 18:25   #14
Che is offline
Che
Ничего подозрительного не углядел.
Старый 08.02.2011, 18:29   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Ну тогда включайте SQL Profiler, подключайтесь к БД, настраивайте на отлов ошибок.
Там будет видно, какие данные не удалось вставить (изменить).
За это сообщение автора поблагодарили: Che (1).
Старый 08.02.2011, 18:30   #16
Che is offline
Che
проверился по номерным сериям (по крайней мере по непрерывности) - все соответствует предыдущему году.
Старый 08.02.2011, 18:33   #17
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
проверять номерные серии имело смысл на попадание текущего номера в существующие диапазоны данных.
Старый 08.02.2011, 18:59   #18
Che is offline
Che
Спасибо за совет! Честно признаться даж не знал о таком))) Буду разбираться!
Трабла походу в номере аналитики...
Еще одно отличие нашел в номерных сериях - у старой номерной серии аналитики выполнялась отчистка в этом дело?
Старый 09.02.2011, 08:23   #19
Che is offline
Che
Блин попробовал очистить номерную серию аналитики - все равно так же... Нет ни у кого больше мыслей как решить проблему?
Старый 09.02.2011, 08:25   #20
Che is offline
Che
А что если создать новые номерные серии (с таким же след. номером)? Не вариант?
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
