Старый 02.04.2013, 17:00   #1
ashuron is offline
ashuron
Реализация поля Language в CRM2011
Здравствуйте,
Необходимо в CRM 2011 реализовать поле, которое будет иметь значение "язык", т.е. Language и будет использоваться на нескольких сущностях (т.е. добавить поле "язык" на сущность контакт, заказчик и т.д.).
На данный момент вижу один из возможных способов реализации:
1. Использовать стандартное поле languagecode
2. Сделать новый глобальный Picklist
3. Создать новую таблицу с кодом и названием языка и залинковать на нужные сущности
В связи с эти есть вопрос: какой из способов наиболее подходящий?
Есть ли у кого-то опыт реализации такого поля и какой подход использовали Вы?
Думаю, вариант 2 является наиболее подходящим, т.к. не знаю, когда добавляется новый язык в пиклист (в п.1.), и думаю, что создавать новую таблицу для такой простой задачи может не очень разумно.
Спасибо
Последний раз редактировалось ashuron; 02.04.2013 в 18:15.
Старый 02.04.2013, 18:14   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Опыта не было в указании языка в карточке чего-то.
Но самый разумный метод - это №2 реализовать глобальный список. Ну смотря конечно что вы потом над этим языком хотите делать Например в дальнейшем вам понадобится знать, сколько букв в алфавите того или иного языка Уже список не поможет ))) Нужно будет делать справочник))
Делайте список глобальный .
За это сообщение автора поблагодарили: ashuron (1).
Старый 03.04.2013, 14:12   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Для решения этой задачи необходимо ответить на следующий вопрос:
Будет ли язык нести в себе некие свойства.
Если не будет то это безусловно пиклист.
Если будет, то это отдельная сущность.
То есть фактически ответ на Ваш вопрос однозначен, осталось понять что именно Вам нужно.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 03.04.2013, 14:20   #4
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Язык будет простым атрибутом, так что обойдусь простым пиклистом.
Скажите, какие недостатки использования стандартного languagecode пиклиста?
И еще: какие значения использовать для пиклиста? Например, я думаю, что использовать ISO код (плюс 100 000) было бы неплохим решением: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_numeric . Делал ли кто-то так раньше и если да - есть ли каие-то побочные эффекты?
Спасибо
Старый 04.04.2013, 10:43   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от ashuron Посмотреть сообщение
"+" в его сторону то что для него есть метки перевода.
"-" Не понятно как поведется он на сущности и может меняться ролапами.
У него изначально немного другое предназначение в системе
p.s. Это моя субъективная оценка
Старый 04.04.2013, 11:16   #6
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Спасибо, а какое его изначальное предназначение в системе?
Доступ из CRM2011 в CRM4.0 Borisvil Dynamics CRM: Разработка 7 28.06.2012 09:58
Leon's CRM Musings: Trying a Different Language By Ticking The Box Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.01.2012 15:11
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Packs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.02.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
