Старый 04.04.2012, 10:36   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Корреспонденция
Добрый день. Возникла такая ситуация (AX2009, RU5). Если по заказу на продажу в одной операции разносится и строка с положительной суммой и строка с отрицательной суммой (например, скидка) система "переворачивает" проводки сторно:
PHP код:
Дт 62.01  Кт 90.01  200 RUB
Дт 90.01  Кт 62.01  100 RUB
По правилам БУ счет 90.01 - пассивный, т.е. система в таком случае должна в операции "сторно" поставить флаг коррекция:
PHP код:
Дт 62.01  Кт 90.01
-100 RUB
Я смоделировал ситуацию в Job
static server void tutorialBondBatch_RU(Args _args)
    LedgerVoucher           ledgerVoucher;
    LedgerVoucherObject     ledgerVoucherObject;
    LedgerBondClient_RU     ledgerBondClient;
    NumberSeq               numberSeq;
    dimension               dimension;
    dimension = CustTrans::findFromInvoice('Нвт12/000916', 'К000001').Dimension;
    numberSeq = NumberSeq::newGetVoucher(
        LedgerParameters::numRefLedgerExchAdjVoucher());
    ledgerVoucher = LedgerVoucher::newLedgerPost(DetailSummary::Summary,
                                                 SysModule::Ledger,
                                                 numberSeq.parmNumberSequenceCode(),
                                                 TransactionLogType::LedgerJournal);
    ledgerVoucherObject = LedgerVoucherObject::newVoucher(numberSeq.voucher(),
                                                              systemDateGet(),
                                                              SysModule::Ledger,
                                                              LedgerTransType::Sales,
                                                              NoYes::No);
    ledgerVoucherObject.parmVoucherCheck(false);
    ledgerVoucher.addVoucher(ledgerVoucherObject);
    //ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().parmCorrection(true);
    ledgerVoucher.addTrans(                                       //Проводка реализации по строке сторно
        LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(
            ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject(),
            LedgerPostingType::SalesDisc,
            '90.01.1',           // Ledger account
            dimension,
            CompanyInfo::find().currencyCode,
            300,              // Amount
            0,
            0)
    //ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().parmCorrection(! ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().parmCorrection());
    ledgerVoucher.addTrans(                                      //Проводка реализации по строке продажи
            dimension,
            -2000,              // Amount
            0,
            0)
    ledgerVoucher.addTrans(                                    //Итоговая сумма задолженности
            LedgerPostingType::CustBalance,
            '62.01.1',           // Ledger account
            dimension,
            1700,              // Amount
            0,
            0));
    ledgerBondClient =ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().ledgerBondClient_RU();
    if (ledgerBondClient &&                                       //корреспондируются реализация с проводкой с типом CustBalance
        ledgerBondClient.findVRefByPostingType(LedgerPostingType::CustBalance))
         ledgerBondClient.bondVRef2Log(ledgerBondClient.findVRefByPostingType(LedgerPostingType::CustBalance));
    ledgerVoucher.end();
Дело в том, что при разноске накладной, на каждую строку заказа формируется проводка реаоизации (Счет 90.01), а затем одна по задолженности клиента. Затем в методе SalesFormLetter_Invoice.postJournal() вызывается корреспонденция всех созданных операций с операцией типа CustBalance. Если у сторно принудительно поставить флаг коррекция, то корреспонденция не идет. Видимо проблема в методе LedgerBondServer_RU.splitTrans(), т.к. в этом случае не происходит разделение проводки по 62.01 с типом CustBalance.
Что делать? Подскажите..
Последний раз редактировалось Andrux; 04.04.2012 в 11:04.
Старый 04.04.2012, 10:47   #2
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
попробуйте внести изменение в splitTrans как я писал тут.
(там где упомянут метод calcCreditingBond).
по идее после этого изменения, при признаке "коррекция" у сторно, корреспонденция должна пройти.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 04.04.2012, 11:05   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
В АХ2009 локализаторы уже внесли изменения в этот метод
public void calcCrediting()
// </GEEU>
    /* <SYS>
    this.Crediting = (this.AmountMST < 0 && this.Correct == 0) ||
                     (this.AmountMST > 0 && this.Correct == 1);
                     </SYS> */
    // <GEEU>
    Amount tmpAmount = this.AmountCur ? this.AmountCur :
                       this.AmountMST ? this.AmountMST :
                       this.AmountMSTSecond;
    this.Crediting = (tmpAmount < 0 && this.Correct == 0) ||
                     (tmpAmount > 0 && this.Correct == 1);
                     // </GEEU>
Старый 04.04.2012, 11:17   #4
Alexanderis.ua
Внесли, но суть его осталась прежней и для корреспонденции он не подходит категорически.
Как раз по причине, по которой у вас она не срабатывает.
Он для определения признака Crediting, который не всегда соотносится с истинным знаком проводки (как раз таки из-за наличия флага "коррекция").
Старый 04.04.2012, 12:06   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Внес изменения, в моем случае так и не заработало. Кроме того, перестали корреспондироваться проводки, когда разносится операция с признаком коррекция (на все операции)
Старый 05.04.2012, 18:16   #6
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Получается никак нельзя исправить разноску? Только потом, по факту, переворачивать проводки каким-нибудь Job?
Старый 13.03.2013, 09:59   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Подниму тему... Нам бухгалтера говорят, что это ошибка, такие проводки некорректны, противоречат принятой Минфином РФ методологии учета, поэтому требуется исправлять.Что скажете?
Старый 13.03.2013, 15:56   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
тут проблема не в корреспонденции, а в том, что надо выставить флаг коррекции при разноске этих операций
Старый 13.03.2013, 16:05   #9
oip is offline
oip
Axapta
Да, не в самой корреспонденции. Изначально проблема именно в "переворачивании" проводок. Как ты предлагаешь сделать, чтобы в заказах (и закупках) система не "переворачивала" проводки?
Старый 13.03.2013, 16:10   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вот это вот: "Проводка реализации по строке сторно" разносить с признаком коррекции и корреспондировать с дополнительным CustBalance на эту сумму которрый тоже с признаком коррекции или разбивать сторно и несторно на 2 накладных
Старый 13.03.2013, 16:13   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
См также http://blogs.technet.com/b/rumicroso...7/3546450.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: oip (5).
Старый 15.03.2013, 10:37   #12
oip is offline
oip
Axapta
Максим, спасибо. Действительно, судя по всему, данный хотфикс проблему решает.
Трансляция и корреспонденция счетов Ivanhoe DAX: Функционал 1 11.11.2015 15:18
Не работает корреспонденция на конкретном примере. Delfins DAX: Функционал 8 19.04.2010 16:44
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Неправильная корреспонденция elfalex DAX: Функционал 0 15.04.2005 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
