Старый 13.03.2013, 08:50   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Режим разработки в БД
Доброго времени суток. Такой вопрос. Где хранится в базе галка Режим разработки, вызываемая комбинацией клавш Ctrl-Shift-D?
Старый 13.03.2013, 12:44   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Для 2009-й можно узнать так
SELECT USERID,
case
	when datalength(value) = 19 and (substring(value, 1, 2) = 0x07FD) and (cast(substring(value, 18, 1) as int) & 1 = 1) then 'Developer Mode'
	else 'Content Mode'
end as FrameMode
FROM [dbo].[SYSLASTVALUE]
where /*USERID = N'Идентификатор пользователя' and*/ RECORDTYPE=29 and ELEMENTNAME = N'UserSetup' and designname = N'ContentFrameState'
Только, открытый клиент этот параметр сохранияет при закрытии фрейма (или всего клиента).
Дополнение.
Да, если такой записи для конкретного пользователя нет - то это тоже Content Mode. После первого закрытия клиента запись появится
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 13.03.2013 в 12:51.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), IvanS (1).
Старый 13.03.2013, 14:33   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А в выражении
может стоит убрать & 1?
Старый 13.03.2013, 14:59   #4
AndyD is offline
AndyD
Проверяется 0-ой бит 18 байта.
Могут ли быть в этом байте установленными другие биты - точно не скажу
Старый 13.03.2013, 15:22   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
По крайней мере убрал эту проверку выборка не изменилась
ax2009, полезное, разработка
Хранение шаблонов в БД Hammer DAX: Программирование 0 07.04.2011 13:19
Установка текущего SID-а в БД sukhanchik DAX: Администрирование 0 16.09.2009 07:58
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
