Старый 01.02.2013, 15:32   #1
JBOS is offline
JBOS
Аватар для JBOS
34 / 17 (1) ++
Уведомление о завершении работы пакетного задания
Добрый день.
Столкнулись со следующей проблемой: в Ах2009 при запуске пакетного задания пользователь указывает в настройках оповещения свой эл адрес, взводит галки, но сообщение о завершении работы пакетного задания не приходит. Подскажите, какие настройки нужно проверить/сделать, чтобы оповещение приходило.
Старый 01.02.2013, 16:56   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
какой ролап?
Старый 01.02.2013, 20:15   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Для начала проверьте тут: Администрирование\Настройка\Параметры электронной почты.
Кстати сообщения которые должны были уйти можно глянуть Администрирование\Периодические операции\Обработка сообщений электронной почты.
Ко всему прочему у вас должен крутится пакет который обрабатывает очередь сообщений. Запустить его можно Администрирование\Периодические операции\Обработка сообщений электронной почты\Пакет.
У пользователя в параметрах должна быть прописана его почта.
ЗЫ: такие настройки в DAX 2009 SP1 RU6
Старый 14.03.2013, 11:33   #4
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
JBOS
в приложении до RU6
настройками проблему не решить
там ошибка Процедура настройки рассылки оповещений в AX 2009
в RU6 ее поправили
Изменение графика работы в середине месяца wyro4ka DAX: Функционал 10 01.11.2012 15:32
Задания сотрудника (Сведения о задании) denon DAX: Функционал 0 27.07.2011 10:21
Информация об ошибке пакетного задания Evgenius DAX: Программирование 19 28.02.2011 18:12
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
