Старый 05.03.2013, 11:50   #1
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Оптимизация в заказах на продажу AX2009
Просматривая SQL Activiti Monitor базы данных Axapta случайно обнаружил "странные" запросы к базе данных вида
(@P1 nvarchar(5),@P2 nvarchar(21),@P3 bigint)SELECT TOP 1 A.RECID FROM SALESLINE A WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND ((SALESID=@P2) AND (CREDITNOTEINTERNALREF_PL<>@P3)))
Оказалось виной всему метод в таблице SalesTable, который используется при работе в форме "заказы", да и в других местах.
Решил поставить "заглушку" чтобы не тратить "силы" SQL сервера напрасно.
public boolean isCreditNote_PL()
    return false;
    SalesLine salesLine;
    if (this.SalesId)
        select firstonly RecId from salesLine
            where salesLine.SalesId == this.SalesId &&
                  salesLine.CreditNoteInternalRef_PL;
    return salesLine.RecId != 0;
Возможжно это не столь существенная оптимизация, но все же.
Может кто еще знает подобные "косяки" в функционале ?
Старый 05.03.2013, 12:18   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
В Ах3 и Ах4 есть такой же, с разницей что в 3ке просто boolean, а в 4ке public boolean
    if (this.SalesId &&
        isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(PlCreditNote)))
Старый 05.03.2013, 12:26   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Не, основная разница вот в этой строке
Старый 05.03.2013, 12:29   #4
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Разница между 3 и 4 я имел ввиду. А разница между 3,4 и 2009 в этой строке)
Резервирование в заказах на продажу niksen DAX: Функционал 1 16.03.2012 08:25
Ax2009. Оптимизация цепочек поставок Dino47 DAX: Функционал 2 20.10.2011 11:52
Не корректно работает Немедленная поставка в Заказах AX2009 RU5 Pustik DAX: Функционал 2 28.09.2011 15:16
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
