Старый 13.02.2013, 18:41   #1
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Сопоставление данных: Интрес - Контакт
Здравствуйте
Есть 2 задачи:
1. Добавить в Интерес кастомные поля, которые относятся к контакту (ИНН, Паспорт и т.п.).
Нужно чтобы бы при квалификации Интереса, данные аттрибуту переносились в Контак.
Как я понимаю - нужно сделать такие же атрибуты в сущности Контакт и настроить сопоставление полей?
2. Также в интерес добавляется данные второго Контакта (непосредственного начальника потенциального клиента).
В идеале при Квалификации Интереса в Контакт и Организацию, должно создаться два Контакта (клиент и его начальник), которые были бы привязаны к одной Организации. Какие есть пути решения второй задачи?
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Визуализация данных CRM в Visio Services 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 17:11
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
