Старый 05.02.2013, 13:22   #1
Prok is offline
Prok
Литература: ограничение доступа
Добрый день!
Прошу помощи!
В разделе литература (Продажи -> Литература) хранятся отчёты (xls, pdf...).
Есть возможность ограничения доступа к этим отчётам (чтение, редактирование)?
Старый 05.02.2013, 14:22   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Prok Посмотреть сообщение
Добрый день!
Прошу помощи!
То есть к самим записям "литература" ??? В роли безопасности в разделе "продажи", там и ставьте себе доступ..
А так, я особо не понял вопрос...
Старый 05.02.2013, 16:02   #3
Prok is offline
Prok
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Например, есть отчёт1. Мне нужно чтобы этот отчёт могли просматривать все. А есть отчёт2, нужно что бы этот отчёт просматривали часть пользователей.
Может быть, как-то доступ к темам ограничивать?
Старый 05.02.2013, 16:16   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Есть понятие "общий доступ". Так вот, там вы сможете настроить то что вы хотите..
Не только по пользователям, но еще и по рабочим группам. Дерзайте.
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Старый 05.02.2013, 16:23   #5
Prok is offline
Prok
-O_o-, спасибо!
Буду ковырять настройки!
Старый 05.02.2013, 16:53   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
-O_o-, спасибо!
да это не настройки. это на риббоне есть такая кнопка.
Старый 05.02.2013, 17:04   #7
Prok is offline
Prok
Что-то эта кнопка не активна. Если выделяю в представлении конкрентную запись литературы, то данная кнопка не активна. Октываю запись, кнопка опять не активна. Перехожу на вкладку "Вложения со сведениями...", выделяю вложения, но кнопка по прежнему не активна
Старый 05.02.2013, 17:48   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Так я ж думал что вы говорите про отчеты. А не про статьи...
Старый 05.02.2013, 17:58   #9
Prok is offline
Prok
Ага, про статьи
Старый 06.02.2013, 09:40   #10
Prok is offline
Prok
Выходит, что эта задача не разрешимая?
Старый 06.02.2013, 10:03   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Литература - это по умолчанию открытый источник информации, так как литература доступна на уровне организации, а не на уровне пользователя. Если вы прикладываете к ней вложения, до доступ к ним будут иметь все те же люди, что и к самой записи литературы. Изменять их смогут лишь те, кто может менять литературу организации.
Пожалуйста изъясняйтесь точнее что вы хотите получить: ограничить доступ к объекту Литература или ограничить доступ к самим файлам (чтение-запись)? Если речь о самих вложениях, то увы средствами одной лишь CRM этого не добиться. Как вариант я рассмотрел бы интеграцию с SharePoint.
Старый 06.02.2013, 10:24   #12
Prok is offline
Prok
Артем Enot Грунин, спасибо за ответ!
Да, меня интересует ограничение доступа к вложениям.
Буду рыть в сторону SharePoint!
Старый 06.02.2013, 13:52   #13
Anros is offline
Anros
Можно повесить плагины на Retrieve и RetrieveMultiple для сущности salesliteratureitem, и в них реализовать логику ограничения доступа.
Старый 06.02.2013, 14:01   #14
Prok is offline
Prok
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
Спасибо!
Все о Microsoft Dynamics CRM: Разграничение доступа к сделкам (при наличии пересечения по клиентам, рынкам, товарам) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2012 20:11
Права доступа и синхронизация с Outlook Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 8 04.09.2009 12:35
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
права доступа к отдельным клиентам Paolo Dynamics CRM: Администрирование 31 04.02.2009 12:34
Ограничение на 10 пользователей zhenek Dynamics CRM: Администрирование 3 18.09.2007 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
