Старый 11.09.2008, 15:46   #1
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Thumbs up MS SQL Processes Viewer
Всем привет.
После очередных изысканий в области блокировок Аксапты с MS SQL решил сделать маленькую фичу, облегчающую эти самые изыскания. Поскольку фича получилась довольно удобной, решил поделится ей с общественностью .
Основные возможности фичи:
  • позволяет просматривать информацию по всем "аксаптовым" процессам SQL-сервера (SPID'ам) из самой Аксапты.
  • каждому спиду сопоставлена соответствующая сессия AOS'а и пользователь.
  • для каждого процесса есть возможность просмотреть заблокированные SQL-сервером ресурсы.
  • теоретическая возможность работы для нескольких экземпляров AOS, объединенных в кластер (не тестировалась).
Разрабатывалось и тестировалось для AX3.0SP6 + MS SQL Server 2005.
Поскольку фича маленькая, перед запуском ее необходимо слегка доработать напильником в некоторых местах (места отмечены TODO в коде, там же и небольшие коменты ).
Для демонстрации работы фичи необходимо в Аксе "сделать" блокировку и из независшей сессии запустить <\Menu Items\Display\SQLProcessesViewer> из прилагаемого проекта. Далее методом тыка изучить то, что откроется .
В случае возникновения проблем или благодарностей, просьбо писать в этой теме .
Тип файла: zip SQLProcessesViewer.zip (9.8 Кб, 411 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Косых Артём (3), alex55 (1), fedka (1).
download, sql, sql 2005, sql 2008, sql server, администрирование, блокировки, законченный пример, инструменты, разработка
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
