Старый 31.01.2011, 13:11   #1
yuriy_acti is offline
yuriy_acti
Запрос с начальным фильтром по-умолчанию
Привет, всем! Подскажите, какое свойство/метод управляет запуском запроса с параметром Выбрать запрос "Используемый запрос" (установленный в коде), а не "Ранее использованный запрос"? При повторном запуске скрипта, используется уже измененный фильтр, а необходимо всегда вызывать установленный по умолчанию
Например,
    VendTable vendTable;
    Query query1 = new Query();
    QueryBuildDataSource  qbds = query1.addDataSource(tablenum(VendTable));
    QueryBuildRange qbr = qbds.addRange(fieldnum(VendTable, AccountNum));
    QueryRun qr;
    qbds.addOrderByField(fieldnum(VendTable, AccountNum));
    qr = new QueryRun(query1);
    qr.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTable, BankAccount)).value("*UA*");
    qr.query().dataSourceNo(1).addOrderByField(fieldnum(VendTable, BankAccount));
    if (qr.prompt())
        while (qr.next())
YURIY
Старый 31.01.2011, 13:26   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Судя по коду это метод fetch отчета, хотя могу ошибаться. Скорее всего, результаты последнего запроса сохраняются посредством методов pack() и unpack() либо в самом отчете (queryRun.pack()), либо в вызывающем классе, если таковой есть.
Можно либо не сохранять результаты запроса в этих методах, либо попробовать сделать так:
    qr.query().dataSourceNo(1).clearRanges();
    if (qr.prompt())
        while (qr.next())
С уважением, Александр.
Старый 31.01.2011, 13:42   #3
yuriy_acti
Спасибо!
clearRanges() - пробовал, не работает, так как этот метод относится к конкретному ds. А указанное свойство относится к запросу в целом. Постараюсь покопатся в pack() и unpack(). Судя по всему именно их необходимо использовать
YURIY
Старый 31.01.2011, 13:50   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В DAX 4.0 была фича, когда форму или запрос заданным фильтром выбираешь в Избранное, то Избранное сохраняет этот запрос и открывает форму уже с запросом пользователя.
В AX2009 пытался повторить - не получилось, может я не то что-то делал.
Старый 31.01.2011, 14:04   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Немного не так. Нужно создать ссылку в избранном, потом зайти в управление избранным, выбрать ссылку и для нее нажать кнопку выбора запроса (который нужно сохранить заранее).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vals (1), someOne (1).
Старый 31.01.2011, 14:59   #6
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Есть еще вариант решения задачи - очистить все фильтры нижеприведенным образом, но этот способ, не очень "красивый", как мне кажется:
    for(i=1; i<=qr.query().dataSourceCount(); i++)
        qr.query().dataSourceNo(i).clearRanges();
Старый 01.02.2011, 09:47   #7
yuriy_acti
Всем спасибо!
Один из вариантов решения: используем SysQueryRun вместо QueryRun и qr.saveUserSetup(false).
YURIY
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 02.02.2011, 12:11   #8
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Сообщение от yuriy_acti Посмотреть сообщение
Всем спасибо!
Пожалуй, это самый правильный вариант.
Так как его иногда так кривит, что запрос получается совсем по другим табличкам. Так что clearRanges не всегда поможет.
Старый 17.12.2012, 12:24   #9
avf is offline
avf
метод promptLoadLastUsedQuery класса SysQueryRun:
    sysQueryRun = new SysQueryRun(query);
    sysQueryRun.init();
    sysQueryRun.promptLoadLastUsedQuery(false);
    if(sysQueryRun.prompt())
За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1).
Старый 17.12.2012, 12:34   #10
Не слушайте тех, кто предлагает корежить код и запрос.
Пожалуйста, не надо никаких "закатов солнца вручную"
в формах и отчетах, в потомках от runbasebatch
есть методы saveLast, getLast. Именно эти методы записывают текущий выполняемый запос и считывают в следующий раз записанное.
Чтобы метод getLast не вспоминал, достаточно переопределить метод allowSaveLast, чтобы он возвращал false в момент, когда вспоминать старое не нужно (например, пусть всегда возвращает false)
Миниатюры
Старый 17.12.2012, 12:38   #11
опа... а теме то уж 2 года.
полезное
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
