Старый 08.12.2012, 22:19   #1
dima123 is offline
dima123
Вопрос по InventTrans
Открылась проблема :
Мастер по производству в течении всего года делал ошыбки .
При составлении ProdJournalTable( уменьшали или увеличевали потребление для производственых заказов ) , так вот при создании возврата на склад ProdJournalTransBom она не выберала правильный Invettransid и не делала InventMarking .
В результате имеем :
Возврат происходил по цене которая бралась из последней закупочной .
Не правильная себестоимость .
Не правильная работа FIFO.
Нужно поправить эту ситуацию .
Будет ли правильно ?
1) беру все invettrans where invoicereturned=1 and direction=1
2) все транзакции проверяю на то Inventtrans::qtyMarked если нет делаю InventMarking
Axapta 3.0 sp4 , помогите правильно думаю ?
Старый 09.12.2012, 15:03   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Правильно думаете.
Старый 09.12.2012, 16:19   #3
dima123 is offline
dima123
Спасибо .
Маленький вопросик ещё, поле invoicereturned=1 появляеца только после вычесления себестоимости заказа на продукцию , так ?
В дальнейшем чтобы рабочии не косячили , добавлю проверку на запись ProdJournalBom : при qty<0 - sum (qty) from inventtrans where inventtransid==_Line.inventtransid . Или могут быть какие другие проблемы ?
Развалились InventSum - InventTrans Logger DAX: Программирование 21 25.08.2017 11:41
Вопрос про Outer Join Silphidae DAX: Программирование 13 05.12.2008 16:28
Вопрос про QueryRun Silphidae DAX: Программирование 9 02.12.2008 11:08
Вопрос по force* miklenew DAX: Программирование 13 10.11.2008 19:42
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
