Старый 24.10.2012, 15:17   #1
if_maks is offline
if_maks
Как можно включить накладные расходы в стандартную себестоимость?
Привет!
При разноске накладной на покупку необходимо что бы стандартная себестоимость (в карточке номенклатуры) соответствовала средней, можно ли это сделать соответствующими настройками? Проблема в том, что сейчас в стандартную себестоимость не попадает величина накладных расходов, на которую делается коррекция складской проводки. Спасибо.
Аксапта 4.0 СП1,
Старый 24.10.2012, 16:26   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Увы, нельзя.
Старый 24.10.2012, 16:28   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы уточнил процесс. У вас стандартная себестоимость или все-таки средняя? И что вы понимаете в вашем случае под "стандартной"?
Ivanhoe as is..
Старый 24.10.2012, 16:35   #4
if_maks is offline
if_maks
Увы, нельзя.
Может быть подскажите почему при разноске накладной сначала делается обновление стандартной себестоимости (относительно стоимости/кол-ва покупаемого товара), а только потом коррекция, если бы сделали коррекцию раньше, (с т.з. кода) то она бы учитывалась и при обновлении в карточке номенклатуры:
//BP Deviation documented
display CostAmountPosted costValue()
    return Currency::amount(this.CostAmountPosted + this.CostAmountAdjustment);
Старый 24.10.2012, 16:39   #5
if_maks is offline
if_maks
Средняя. Под стандартной понимается та стоимость которая указана в номенклатуре (InventTableModule.ModuleType = Invent). Процесс в том что стандартная была бы = средней.
Старый 26.10.2012, 11:00   #6
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
Хотелось бы сказать, что стандартная себестоимость по своей сути являеся величиной, устанавливаемой в некоторое фиксированное значение и фактические затраты должны с ней сравниваться. Можете погуглить термин "Standard costing"
Старый 26.10.2012, 11:14   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
Если я ничего не путаю, то вроде как в InventTableModule сохраняется последняя используемая цена, а не средняя. Текущую среднюю себестоимость можно увидеть на форме "В наличии"
Старый 26.10.2012, 11:38   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В том то и дело, что себестоимость в карточке является "условной". Она общая для всех складов и не зависит от средней / ФИФО и т.п. В стандарте может считаться от последней закупки (опционально + какой-то процент "расходов"). В общем случае на эту "себестоимость" не стоит завязывать никакую логику или отчеты.
Поэтому вопрос к автору - с какой целью он хочет использовать это поле?
Ivanhoe as is..
Старый 26.10.2012, 13:47   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Попробую ответить за автора. Идет инвентаризация. Нашли больше. Стоимость прихода берется из карточки товара. Хочется, чтобы она была близка к средней, т.е. включала расходы на доставку.
Для решения этой проблемы мы сделали режим простановки себестоимости товара до текущей средней, примерно 3 экрана кода. К сожалению, это тоже на панацея, поскольку система не отлавливает момент распределения накладных расходов или закрытия склада. Тем не менее, цифры получаются довольно правдоподобные.
Последний раз редактировалось EVGL; 26.10.2012 в 13:50.
Старый 26.10.2012, 14:13   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В России лучше так не делать И в большинстве случаев какую поставить себестоимость Найденных ТМЦ решает бухгалтерия. В т.ч. из-за налогооблажения...
Ivanhoe as is..
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Накладные расходы на перенос между складами concigliory DAX: Функционал 7 21.09.2004 18:27
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Опять накладные расходы Shark DAX: Программирование 0 17.02.2004 15:38
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
