Старый 15.10.2012, 15:35   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Не создаётся связь EntityReferenсe c# ms crm2011
Всем привет! Есть код, который создаёт запись "Отклик кампании". При этом должна создаваться связь с кампанией и с контактом. При этом с кампанией создаётся, а с контактом нет(
Entity campaignresponse = new Entity("campaignresponse");
//EntityReference primaryId = new EntityReference("contact", new Guid(guidEntity));
//campaignresponse["customer"] = primaryId;
campaignresponse.Attributes.Add("customer", new EntityReference("contact", new Guid(guidEntity)));
EntityReference campaignId = new EntityReference("campaign", new Guid(guid));
campaignresponse["regardingobjectid"] = campaignId;
campaignresponse["companyname"] = "MyCompany";
Пробовал несколькими способами, результат один и тот же. Помогите плиз! Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 15.10.2012 в 15:38.
Старый 15.10.2012, 16:41   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Предположу, что скорее всего неправильное присвоение значения для поля customer. Тип поля regardingobject - это поиск (ну или Lookup), то есть связь один-ко-многим, а тип поля customer - список сторон (PartyList), то есть связь многие-ко-многим, и скорее всего, там идет речь о массиве значений типа activityparty. То есть буквально нужно не добавлять EntityReference тип "контакт" в массив атрибутов как "customer", а сначала добавить контакт в массив activityparty, а затем только этот массив добавлять как параметр атрибута "customer". Кажется так.
...Хотя, вполне возможно, что для подобного случая может предусматриваться специальный метод, типа AddActivityParty или что-то типа того. В хэлпе к SDK есть пример: "Sample: Work with Activity Party Records.", который добавляет список адресатов к сообщению - можно попробовать оп аналогии добавить контакт.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), NoTimeToCry (1).
Старый 15.10.2012, 17:07   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
У меня заработал следующий код:
Код:
            Entity party = new Entity("activityparty");
            party["partyid"] = new EntityReference("contact", new Guid("78CD2C94-9A16-E211-8929-080027BC7342"));
            EntityCollection collection = new EntityCollection();
            collection.Entities.Add(party);
            campaignresponse["customer"] = collection;
            campaignresponse["regardingobjectid"] = new EntityReference("campaign", new Guid("FA2158AB-C116-E211-8929-080027BC7342"));;
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 15.10.2012, 17:25   #4
NoTimeToCry
Спасибо! Помогло!
А еще вопрос, почему в текстовое поле crm вместо, например, фамилии "Иванов", пишется ������ ?
campaignresponse["lastname"] = "Иванов";
service.Create(campaignresponse);
Старый 15.10.2012, 17:31   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Спасибо! Помогло!
Скорее, что всего чтото не так с кодировкой на компе, с которого выполняете запуск приложения импорта.
Старый 16.10.2012, 10:41   #6
NoTimeToCry
В общем сейчас если писать просто "Иванов", то пишется нормально. Но если пытаюсь записать в поле строку полученную из файла csv , то получаю ����. Пробовал конвертить в разные кодировки, меняется только вид вопросительных знаков. Никто не знает, какая у crm кодировка на текстовые поля? я пробовал unicode, utf-8, utf-7, windows-1251, ASCII
Старый 16.10.2012, 11:14   #7
NoTimeToCry
Всё получилось. Конвертить надо было не полученную строку, а сам файл в StreamReader'e в формат windows-1251
crm2011
Проблемы с MS CRM2011 Lazar Dynamics CRM: Администрирование 3 18.11.2014 13:49
Все о Microsoft Dynamics CRM: Выгрузка метаданных из MS CRM 2011 в MS Excel 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.04.2012 20:14
Muhammad Ali Khan: Relating/Connecting MS CRM 4.0 Data With Custom External Content Type Data In SharePoint 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2010 13:05
CRMScape: MS CRM 4.0, xRM and building blocks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
