Старый 17.12.2012, 16:33   #1
Axapta и PowerShell - где хранятся скрипты?
Я щас глупую вещь спрошу. По ключевому слову PowerShel поискал, MSDN искурил.
В ax2009 и в ax2012 активно используются PowerShell скрипты.
Решил я с ними познакомиться вплотную.
Например, http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd309703.aspx
а на форуме был пример с spsv Two tricks about stopping AX service via PowerShell
и еще axcoder: PowerShell + Ax
Вопрос: а где эти скрипты находятся?
Может их как-то регистрировать дополнительно надо?
Например, пытаюсь использовать "Get-AXReport -ReportName *" или "Publish-AXReport" (как в MSDN), но получаю сообщение об ошибке
Про подписывание скриптов - курил. Команду "Set-ExecutionPolicy AllSigned" выполнял.
Старый 17.12.2012, 16:49   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Не поможет?
saveenr: Dynamics AX 2009: Integrating AX with Powershell
Старый 17.12.2012, 16:59   #3
спасибо. ключевое слово прозвучало - import-module
замечательно.
Но что именно я должен импортировать, чтобы получить команду "Get-AXReport" или "Publish-AXReport"? (насколько я понимаю, этих команд в модуле DynamicsAXPS нет. или есть?)
Где почитать о импорте?
Миниатюры
Старый 17.12.2012, 17:32   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сергей, а ты точно запускал PShell, как в первой твоей ссылке указано?
Open Windows PowerShell as an administrator by following these steps:
a. Click Start > Administrative Tools.
b. Right-click the Microsoft Dynamics AX 2012 Management Shell option.
c. Click Run as administrator.
По этой команде запускается скрипт, находящийся в папке
"\ManagementUtilities\Microsoft.Dynamics.ManagementUtilities.ps1",
который импортирует модули, требующиеся для работы с Аксаптой
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 17.12.2012, 17:38   #5
oip is offline
oip
Axapta
Ты когда запускаешь Аксаптовский повершелл, импорт происходит?
Upd. Во, AndyD правильно написал. Может ты запускаешь просто виндоусовский Power Shell и поэтому у тебя и нет нужных скриптов? В ярлыке, который создает AX при инсталляции, прописано "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -Version 2.0 -ExecutionPolicy RemoteSigned -NoExit & 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities\Microsoft.Dynamics.ManagementUtilities.ps1'"
Миниатюры
Последний раз редактировалось oip; 17.12.2012 в 17:40. Причина: Upd...
Старый 17.12.2012, 17:56   #6
еще раз спасибо за ключевое слово import-module
рассказываю как получить команды, описанные в MSDN.
0. Один раз включить режим, разрешающий исполнение подписанных модулей. В дальнейшем этот шаг можно будет пропустить
1. запустить скрипт %Axapta2012%\ManagementUtilities\Microsoft.Dynamics.ManagementUtilities.ps1
2. юзать команды
Старый 17.12.2012, 17:58   #7
не-а
Точно!!!! дотумкался.
говорю же "глюпый вопрос "
Старый 18.12.2012, 10:32   #8
Скриншот, как правильно запускать PowerShell
Миниатюры
Старый 18.12.2012, 12:26   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я себе в профиль Powershell ISE добавил строчку
&'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\6.2\ManagementUtilities\Microsoft.Dynamics.ManagementUtilities.ps1'
И пользуюсь утилитами оттуда.
ISE стал значительно удобнее в версии 3.0
Его профиль можно отредактировать, если набрать notepad $profile
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
powershell
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
dynamics-ax: SCOM Me this, PowerShell Me that! (Dynamics AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2011 04:12
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
