Старый 10.09.2012, 16:05   #1
skazochnik is offline
skazochnik
Материальный отчет
Добрый день\\\\ Аксапта 3.0
Сущесвует "Материальнный отчет" который выгружает данные по остаткам ТМЦ.
Выгружает данные вот так
Номенклатура1 шт МОЛ1 сКЛАД2 2,00 102 745,35
Номенклатура1 шт МОЛ1 сКЛАД2 -2,00 -102 745,35
По данному примеру, понятно что по наменклатуре нет остатков.
Как в коде прописать так что бы по Номенклатура1 в разрезе аналитик всю информацию скидывала в 1 ячейку.
Старый 10.09.2012, 18:09   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Наверно нужно добавить суммирование по аналитике в запросе.
А вообще лучше действовать по аналогии, есть же стандартный отчет Запасы в наличии и семество классов InventDimOnHand.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 11.09.2012, 06:51   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Я не понял, чем строки различаются. Одна номенклатура, один склад, один МОЛ...
Вячеслав
Старый 11.09.2012, 09:05   #4
skazochnik
Отчет Формирует по отдельным движениям в отдельнные строки.
И мне необходимо и объяденить
Выборка идет видимо вот так.
 join inventDim
        where inventDim.inventDimId           == searchInventTrans.inventDimId      &&
              inventDim.inventDimId           == tableInventDim.inventDimId         &&
Старый 11.09.2012, 09:09   #5
skazochnik
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Ну Мат отчет основан на ОСВ по складу.
в ОСв только есть два определенных реквезита отбора Склад и МОЛ.
а в мат отчете их нет, поэтому я и не могу нормально суммировать по аналитикам в запросе.
Отчет по сроку годности ena_ax DAX: Функционал 1 20.10.2009 13:04
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
