Старый 22.08.2012, 13:53   #1
Ksizorg is offline
Ksizorg
Проблема с com Outlook
Задача - отправлять email через com Outlooka
Проблема - если само приложение Outlooka не запущено то аксапта выдает ошибку и не отправляет сообщение, можно ли проверять и запускать, средствами аксапты Оутлук или com?
Старый 22.08.2012, 14:56   #2
Сообщение от Ksizorg Посмотреть сообщение
Проблема - если само приложение Outlooka не запущено то аксапта выдает ошибку...
не совсем так.
начиная с какого-то аутлука майкрософт сильно озаботилось безопасностью.
в последних версиях аутлук спрашивает у пользователя - можно ли такой-то программе работать с аутлуом?
(иконка появляется в трее рядом с часами)
если пользователь не отвечает на вопрос (не видит, например), то программа через аутлук работать не может.
вывод:
1. когда аксапта пытается отправить письмо через аутлук - посмотрите на трей и ответьте на вопрос положительно
2. чтобы полностью отключить подобные вопросы, нужно шаманить с политиками или с реестром - читать на майкрософте и на форуме
DAX2009: отключение окна доступа к аутлуку при отправке почты
см. также
kranthiax: Sending mails through outlook
За это сообщение автора поблагодарили: Ksizorg (1).
Старый 22.08.2012, 15:05   #3
SergeyT is offline
SergeyT
Интересно, как будет работать отправка сообщений через облачный Outlook.com?
И если у кого-нибудь какие либо впечатления от применения этого нового сервиса от MS. AX2012 с ним умеет "дружить"?
Старый 22.08.2012, 15:44   #4
Ksizorg is offline
Ksizorg
Спасибо Mazzy, действительно дело было в в политике безопасности
Проблема с созданием экземпляра com-объекта на сервере Кирилл DAX: Программирование 14 30.10.2018 17:03
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Проблема инициализации COM 1C dd DAX: Программирование 3 25.08.2005 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
