Старый 09.08.2012, 18:39   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Установка OLAP
Есть такой набор серверов
1 сервер – для хранения OLAP
2 сервер – база данных аксапты
3 сервер – приложение – AOS
4 сервер – клиент
Читаю инструкцию http://www.microsoft.com/ru-ru/downl...s.aspx?id=2960
На стр 65 Установка обязательных компонентов на сервер отчетов (что такое сервер отчетов согласно описанной выше структуре серверов?). На каком сервере ее выполнять? это сервер 3 AOS?
Стр 77 «Установка расширений для отчетов» написано, что там стоит Reporting Services. Это значит действия этой главы я выполняю на сервер 3 AOS?
Старый 09.08.2012, 19:09   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
OLAP - это (грубо) средство расчета выборок по различным срезам (отсюда и название - куб).
Соответственно - OLAP (как база данных) не имеет графического представления для пользователя, поэтому пользователю нужны какие-то отчеты, которые будут ссылаться на БД Analysis Services и конкретный куб.
Отчеты могут быть как в виде Excel-шаблонов, так и написаны с использованием технологии Reporting Services.
В свою очередь, сервер Reporting Services - это веб-сервер, который в Вашем случае где-нибудь, да должен быть установлен.
Т.е. либо Вы используете (к примеру) Excel или иное средство отображения данных (кроме Reporting Services) и тогда Вам эти компоненты не нужны. Либо Вы определяете - какой сервер будет играть роль сервера отчетности, на него ставите Reporting Services (из комплекта SQL Server) и тогда устанавливаете компоненты отчетности (на AOS-сервер), указывая при установке - где будет находиться сервер отчетности
Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка. Panso DAX: Администрирование 9 31.12.2011 10:36
установка Ax2009 на VPC 2007 jeky DAX: Администрирование 6 10.08.2011 17:05
Установка AX2009 с Project Server Wamr DAX: Администрирование 2 23.11.2009 16:40
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Установка sp1 для AX2009 egorych DAX: Администрирование 11 24.04.2009 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
