		#1 |
			Всем привет.
	Подскажите, есть ли возможность добавить на форму карточки "Заказ (Order)" поле "Фаза конвейерной обработки (Pipeline Phase)", подобно той, которая есть в сущности "Возможные сделки (Opportunity)". Требуется это для того, чтобы построить отчет по "Последовательности операций по бизнес процессу", штука, которая появляется сверху и указывает, какие поля нужно заполнить, чтобы перейти к следующему этапу. Заранее спасибо!  |
		#2 |
			 Еда - топливо, Одежда - н
			Фаза вы можите сделать сами создав кастомное поле. Или же использовать тот же опшен сет из сделки. Он помоему глобальный.
			Но смотря какую вы CRM используете. С процесс фловами можно много делать, но в 2013 они урезанные... а вот если у вас 2015 онлайн, то там уже по проще, там есть апгрейд
	Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость...  |
		#3 |
			Сообщение от -O_o-
	Но смотря какую вы CRM используете. С процесс фловами можно много делать, но в 2013 они урезанные... а вот если у вас 2015 онлайн, то там уже по проще, там есть апгрейд  |
		#4 |
			я ничего не понял.
			расскажите подробно чего вы хотите?
		#5 |
		#6 |
			Потмоу что такова логика стандартного функционала CRM
			То что вы видите в шапке процесса - не имеет никакого отношения к каким либо полям на форме. Это отдельная фича и там название может быть каким угодно. Делайте отдельное поле на заказе (опшен сет). И в зависимости от вашей логики меняйте его значение. ВОт и все.
		#7 |
			Сообщение от -O_o-
	То что вы видите в шапке процесса - не имеет никакого отношения к каким либо полям на форме. Это отдельная фича и там название может быть каким угодно. Делайте отдельное поле на заказе (опшен сет). И в зависимости от вашей логики меняйте его значение. ВОт и все.  |
		#8 |
			 Консультант-джедай
			Отчет на скуле пишите?
	Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!   Блога
| Теги |
| phase, pipeline, process, обработки, последовательности, процесс, согласование, фаза |
| Тема | Ответов | |||
| Процесс обработки записей многие-к-одному | 3 | |||
| Проблема с русским текстом в теле писем после обработки E-mail Router | 10 | |||
