Старый 02.02.2004, 19:16   #1
Sanya is offline
Sanya
Журнал спецификация
При проверке журнала спецификации, постоянно появляется сообщение об ошибке:
"Строка без маркировки должна существовать в строке спецификации"
Что оно означает?
В журнале 3 строки:
1 по приходу: количество>0 и чек-бокс "Строка специфкации" не активен
2 на списание: количество < 0 и чек-бокс активен
Старый 02.02.2004, 19:42   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А журнал набивался ручками или создавался из кода ?
Если из кода, то есть там какая-то одна хитрость, но какая - уже не помню - но сам сталкивался.
Если ручками - попробуйти поустанавливать/поснимать эти галки - может заработает
Старый 02.02.2004, 19:49   #3
Андре is offline
Андре
Вспомнил - voucher у всех строк журнала должен быть одинаковым. Проверьте. Если не так - дело в этом.
Старый 02.02.2004, 19:52   #4
Sanya is offline
Sanya
Спасибо.
Сам только что на это наткнулся - у строк с активным чек-боксом "Строка спецификации" поле "Документ ГК" вообще пустой.
При создании его руками он тож не заполняется. Щас буду разбираться.
Старый 02.02.2004, 19:59   #5
Sanya is offline
Sanya
Talking
Заработало
Для журнала поставил в поле "Присвоение номера" значение Ввод.
Старый 02.02.2004, 20:06   #6
Sanya is offline
Sanya
Это че получается, если я списать материал хочу сегоднешней датой, а оприходовать завтрашней, то журналом спецификаций мне это сделать нельзя???
Так как при смене даты меняется и Документ ГК, т.е. опять теже грабли
Старый 02.02.2004, 20:50   #7
france is offline
france
Изначально опубликовано Sanya
хм... а разве можно списать сегодня то, что будет приходоваться только завтра?..))
Старый 03.02.2004, 09:52   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Для этого модуль Производство использовать нужно. А журнал Спецификаций - увы, либо все, либо ничего.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.02.2004, 09:53   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано france
Запросто. Пример - выдали материалы для работы в ночную смену. Утром сдадут готовый продукт.
Михаил Андреев
Старый 03.02.2004, 11:31   #10
Андре is offline
Андре
Нельзя, так как при закрытии/пересчете склада система не поймет как сопоставлять проводки.
Старый 03.02.2004, 11:47   #11
Sanya is offline
Sanya
Спасибо за ответы.
Жаль. Как по мне, совсем не обязательное ограничения по использованию этого функционала.
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Покупаем сырье, но приходуем его ценный компонент. Спецификация... Елена Сысовская DAX: Функционал 6 25.04.2005 12:03
Тоже про журнал Спецификация... Venera DAX: Функционал 2 03.02.2004 15:02
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
