Старый 25.06.2012, 13:11   #1
palleagermark: Check if two layer nodes are in fact equal
Источник: http://palleagermark.blogspot.com/20...e-in-fact.html
Here's an example on how to check if two layers of a treenode match with no differences:
static void CompareTwoHighestLayers(Args _args)
TreeNode treeNode = TreeNode::findNode(@'\Data Dictionary\Tables\CustTable');
SysTreeNode node1;
SysTreeNode node2;
node1 = SysTreeNode::newTreeNode(SysTreeNode::getLayeredNode(treeNode, 0)); // 0 = Highest layer of the treenode
node2 = SysTreeNode::newTreeNode(SysTreeNode::getLayeredNode(treeNode, 1)); // 1 = Next highest layer of the node
info (strFmt("Equal (%1 %2): %3", SysTreeNode::getLayer(node1.parmTreeNode()), SysTreeNode::getLayer(node2.parmTreeNode()), SysCompare::silentCompare(node1, node2)));
Старый 26.06.2012, 07:59   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Никто не знает, нет ли стандартной операции массового удаления таких дубликатов. Например, когда стандартный инструмент сравнения определяет что объект на двух слоях идентичен, он предлагает "удалить точную копиию". Можно ли такую процедуру запустить массово для всех объектов в системе?
Старый 26.06.2012, 14:12   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Вроде ничего подобного нет в стандарте. Кстати буквально вчера сталкнулся с проблемой переноса объектов с usr на var. Классы не переносились без удаления нормально. Сравнение слоев показывало, что оба слоя идентичны и предлагало удалить дубликат с верхнего слоя. Однако после удаления, на нижнем слое оставался только ClassDeclaration все остальные методы удалялись.
AX 2009 SP1 RU7
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
palleagermark: Unable to create project with project filtering, for example, for a certain layer in AX 2009 RU-7? Blog bot DAX Blogs 1 28.10.2011 17:13
axzaptech: Dynamics AX2012 Fact boxes Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 16:11
axinthefield: Recording manual check in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2011 00:14
palleagermark: Troubleshooting missing EP Development Tools Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2009 14:05
axaptapedia: Layer System Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2007 05:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
