Старый 26.04.2012, 12:58   #1
uchenik is offline
uchenik
Временная таблица, из контейнера в источник данных.
Необходимо передать временную таблицу и ряд других параметров одним контейнером, потом достать временную таблицу из контейнера и поместить в качестве данных для источника данных.
Ахарта отказывается понимать такой мухлеж, показывает пустой грид.
Точно тот же код, но данные не помещавшиеся в контейнер отображаются нормально.
Старый 26.04.2012, 13:23   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Боюсь вас разочаровать, но таблицу нельзя просто так взять и поместить в контейнер.
Передача временной таблицы
Старый 26.04.2012, 13:30   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А в чем именно проблема? таблица легко пакуется.
static void Job31(Args _args)
    container           conBuf;
    SalesPool           salesPool;
    salesPool.setTmp();
    //... insert records
    //pack
    while select salesPool
        conBuf += buf2con(salesPool);
    //unpack
    salesPool = null;
    salesPool.setTmp();
    while (conlen(conBuf))
        salesPool.clear();
        con2buf(conpeek(conBuf, 1), salesPool);
        salesPool.insert();
        conBuf = condel(conBuf, 1, 1);
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1).
Старый 26.04.2012, 14:16   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Это ко мне вопрос?
Под словом "просто" я имел в виду "за одну итерацию"
Вообще для меня сама по себе задача преобразования временной таблицы в контейнер вызывает вопросы. Для чего это можно использовать?
Старый 26.04.2012, 14:31   #5
uchenik is offline
uchenik
Здорово, а если таблица заранее неизвестна?
Таблица передается в контейнере с наборов других параметров.
Последний раз редактировалось uchenik; 26.04.2012 в 14:36.
Старый 26.04.2012, 14:48   #6
online
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Это желание противоречит идеологии взаимодействия форм в Axapta. Сделать можно, но это "не правильно". Вы все время будет "спотыкаться" на таких формах, поскольку они будут работать не по стандарту. Сильно затрудните себе и тем программистам, которые придут после Вас сопровождение и модификацию.
Можете описать задачу, которую пытаетесь решить подобным образом?
PS: Уже само желание передавать набор параметров в контейнере - крайне подозрительно. Как правило, это исключительная ситуация и применяется в особых случаях. "Стандарт" - это передача ссылки на объект-родитель и прямое чтение нужных реквизитов из методов этого родителя.
Собственно, а как Вы вообще планируете передать этот самый параметр-контейнер в форму? Ведь без вариантов - через метод объекта-родителя. Какие проблемы-то создать несколько методов в объекте-родителе или специальный класс-параметр?
Старый 26.04.2012, 14:48   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
передать таблицу отдельно?
Старый 26.04.2012, 15:02   #8
uchenik is offline
uchenik
Рантаймные лукапы нужны, с несколькими источниками данных, закладками, кнопками...
Старый 26.04.2012, 15:07   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как это объясняет использование контенера для передачи параметров?
Старый 26.04.2012, 15:24   #10
uchenik is offline
uchenik
Код:
List param;
param.addEnd(['newdatasource', tablenum(InventTable), fieldnum(InventTable, ItemName)]);
param.addEnd(['newdatasourcequery', tablenum(InventTable), query.pack(), fieldnum(InventTable, ItemId)]);
param.addEnd(['newdatasourcetmp', tablenum(anytable), anytable, fieldnum(anytable, anyfield)]);
Lookup::run(param, this);
В простом виде как-то так, плюс еще должна быть закладка:
Изображения
Последний раз редактировалось uchenik; 26.04.2012 в 15:34.
Старый 26.04.2012, 15:34   #11
uchenik is offline
uchenik
Похоже надо все же более пристально посмотреть на sysTableLookup...
Старый 26.04.2012, 16:17   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я правильно понимаю, что список контейнеров в данном случае - это способ организации хранения/передачи неоднородной структуры.
При работе с неоднородными структурами нужно помнить, что какой бы неоднородной не была бы структура данных вы же всё равно будете обрабатывать её по заранее определённым правилам. Так зачем же тогда создавать иллюзию универсальности если правила обработки фиксированы и предопределены.
Я бы данную структуру данных преобразовал бы в список классов (List = new List(Types::Class)) поместил бы этот список в класс обёртку, который бы контролировал типы хранящихся в списке значений. Для представления элементов списка сделал бы иерархию классов: Базовый класс представляет общий интерфейс для формирования вкладки, а его наследники реализуют каждый конкретный способ организации вкладки. Для удобства использования можно добавить статические методы, создающие экземпляры необходимых классов. После всего этого привидённый вами код мог бы выглядеть например так
Lookup = new Lookup();
Lookup.addTab(Lookup::newdatasource(tablenum(InventTable), fieldnum(InventTable, ItemName));
Lookup.addTab(Lookup::newdatasourcequery(tablenum(InventTable), query.pack(), fieldnum(InventTable, ItemId));
Lookup.addTab(Lookup::newdatasourcetmp(tablenum(anytable), anytable, fieldnum(anytable, anyfield));
Lookup.parmCaller(this);
Lookup.run();
Конечнор всё это требует глобального перестроения существующей архитектуры. Если оставлять существующую архитктуру решения, то можно по крайней мере заменить контейнер на чтонибудь более гибкое. Например Struct
List param = new List(Types::Class);
Struct Struct;
Struct = new Struct();
Struct.add("type", "newdatasource");
Struct.add("tablenum", tablenum(InventTable));
Struct.add("fieldnum", fieldnum(InventTable, ItemName));
List.addEnd(Struct);
Struct.add("type", "newdatasourcequery");
Struct.add("query", query);
Struct.add("fieldnum", fieldnum(InventTable, ItemId));
Struct.add("type", "newdatasourcetmp");
Struct.add("tablenum", tablenum(anytable));
Struct.add("cursor", anytable);
Struct.add("fieldnum", fieldnum(anytable, anyfield));
P.S.: О способах структурирования данных интересная ветка есть Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах?
Старый 26.04.2012, 18:04   #13
uchenik is offline
uchenik
Структуры конечно прикольно, вот только с таблицей они не помогли.
Старый 26.04.2012, 18:12   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проблемы с передачей таблицы - из за использования контейнеров. Избавитесь от контейнера - избавитесь от проблемы
Старый 26.04.2012, 18:35   #15
uchenik is offline
uchenik
Да нет, копипаст должен быть осознанным
Код:
В этой строке надо удалять не один элемент, а по количеству полей в таблице + 1 (id таблицы)
Жаль на структуры успел переделать, громоздко очень к заполнению получается. но удобно в плане обработки, согласен.
Старый 27.04.2012, 08:07   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
То есть два цикла для упаковки/распаковки временной таблицы - это не громоздко?
На самом деле удобство кодирования оно конечно важно, но лично для меня в отказе от контейнера главным преимуществом видится увеличение производительности. Вы же поймите, что используя контейнер для того чтобы просто передать данные в класс вы осуществляете лишнее копирование этих данных причём не один раз. Дважды когда упаковываете/распаковываете контейнер. Использование функций buf2con и con2buf, то это ещё четыре дополнительных копирования. Плюс сама передача контейнера (а контейнеры всегда передаются по значению, а не по ссылке) это ещё одно копирование. Итого минимум семь раз вы переливаете данные временной таблицы из пустого в порожнее только ради того чтобы соответствовать "контейнерному" интерфейсу
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 27.04.2012 в 08:11.
Старый 02.05.2012, 01:05   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Это как ???
Чем больше контейнер, тем больше недоразумений при последующих модификациях, с ним связанных. Подумайте об этом
Best Regards,
Roman
Старый 02.05.2012, 07:56   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По правде сказать, я лично когда увидел тему, в первую очередь подумал о передаче на клиента времянки, заполненной на сервере
В контексте клиент-серверного взаимодействия это может породить т.н. chatiness, от которого старательно избавлялись в 2009-й.
Это - безусловный плюс, а еще можно вспомнить про проверку типизации на этапе компиляции (и трудновылавливаемые ошибки, связанные с ее отсутствием), перекрестные ссылки и проч...
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Форма - источник данных - таблица nikbik DAX: Программирование 2 26.09.2005 10:51
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
