Старый 27.06.2011, 23:22   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Установка DAX2009 на локальный компьютер
При установке AOS DAX2009 на локальный компьютер(Win 7 Prof, SQL 2008) выдает выдает сообщение:
Код:
=== Выполнение установки Application Object Server (AOS) ===
Исключение: System.Management.ManagementException
 Сообщение: Not found
 Полный текст: System.Management.ManagementException: Not found
   в System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
   в System.Management.ManagementObject.Get()
   в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain()
   в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineAccountName()
   в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer()
   в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccess()
   в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess()
   в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
 ==== Программа установки обнаружила необработанное исключение и не может завершить установку. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. ===
В поиске не нашел подобных проблем.
Подскажите, в чем может быть дело?
Старый 27.06.2011, 23:45   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Аксапта любит домен и AD.
Локально можно поставить Установка AX 4.0 на локальной машине, но без SP1
Проще подключить Ваш Win 7 к домену, и не мучатся.
Старый 27.06.2011, 23:57   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Добавлю: Miker рекомендует посмотреть видео How to install Dynamics Ax 2009 on local comp Windows 7
линка из http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?t=38944
Для полного понимания, НОРМАЛЬНОЙ установки в домене, рекомендуется изучить rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс по Инсталляции в Центре Загрузки
Старый 16.04.2012, 22:56   #4
Corvin is offline
Corvin
Аватар для Corvin
1 / 10 (1) +
очень нужно для самообучения поставить DAX 2012 на локальную машину под управлением Win7 Home (подключение к домену невозможно по своей сути) существует ли для этого патч?
Старый 17.04.2012, 22:59   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Аосу от ах2012 нужно же вин2008 р2 (который только х64)
То есть даже на простую виртуалку его на поставить, нужно на х64 виртуалке (Гипер-в на самом же вин2008 сервере).
Итого, для вин7 хом, ставим виртуалку с х64 поддержкой (VMware должна уметь, при условии, конечно, что сама вин7 х64, это важно)
Далее на нее ставим вин2008р2 и на него уже ах2012
И о чудо, на локале с Вин7 будет чудо современной программистской мысли!
Если цель ставить АХ2012 (непосредственно процесс изучения установки) не стоит, то можно развернуть готовую вируталку с демой от МСа, сняв из нее бакап или сконвертировав VHD
Важно, для работы на локале нужно разносить виртуалку по двум дискам (физическим), иначе АХ 2012 будет оч тормозить - детали были в постах suhanchik'а в темах про АХ2012. И оперативки нужно от 6Гб
2PavelSR
Если домена под рукой нет, то опять же запускаем вируталку с доменом (сам сделай на базе вин2003 или готовую от демы МСа возьми), включи свой комп в этот домен временно, все поставь, потом выключи из домена и уже методом правки SID номеров все запустишь.
Последний раз редактировалось BOAL; 17.04.2012 в 23:03.
Старый 19.04.2012, 18:29   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Умеет. Еще биос должнен поддерживать виртуализацию, нужно включить в настройках, если опция неактивна.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Silent установка клиента DAX2009 Bega DAX: Администрирование 0 31.08.2010 17:22
Установка rollup DAX2009 Andrux DAX: Программирование 2 03.08.2010 14:22
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Установка DAX2009 GLUK DAX: Администрирование 10 03.06.2010 11:03
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
