Старый 13.04.2012, 00:20   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Несколько workflow на сервере
AX2009SP1 RU3 - RU8
Есть W2003R2 сервер, на котором запущен IIS6 и на нем установлено несколько WF для разных АОСов. Для настройки этих WF использовались оба метода по изменению web.config и давным давно все работало.
Так как большинство приложений находятся в режиме "посмотреть", то никто давно не проверял их работоспособность.
И вот недавно понадобилось, чтобы сразу в 2х приложениях работал WF.
Вроде все стандартные пассы сделал, но они никак не хотят совместно работать.
WF с завидным упорством лезет в реестр и вытягивает текущую конфигурацию "по умолчанию" и оба пытаются обращаться к одному и тому же АОСу.
Никак не могу понять где же у них эта "кнопка", которая не даёт использовать конфигурацию из web.config и заставляет читать реестр.
Старый 13.04.2012, 01:33   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
надо настроить две конфигурации для BC (причем вроде бы из-под пользователя bcproxy) и прописать нужные в файле:
<appSettings>
<add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="ax2" />
</appSettings>
Старый 13.04.2012, 10:15   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
так и есть.
Если предположить, что в web.config прописано, что еще может помешать?
Старый 13.04.2012, 14:06   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
так и есть.
Отсутствие установленного KB960801?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.04.2012, 14:14   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
а RU8 не заменяет установку данного фикса?
Старый 13.04.2012, 14:19   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
должен (не проверял)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
Несколько порталов DAX2009 на одном сервере shogel DAX: База знаний и проекты 7 16.02.2010 18:58
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
