Старый 12.04.2012, 10:37   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
queryValue
Люди добрые!
Необходимо было добавить новый элемент в BaseEnum. Сам Enum несет значение типа StatusIssue, поэтому добавление нового элемента необходимо было сделать в середину. Так как "люков" между значениями не было, элементы "после" были удалены и воссозданы. Потом скриптом были поправлены данные. В коде при подводе курсора возле перечисления выводятся новые значения. Все бы хорошо... но!
queryValue(XXXStatusIssue)
возвращает старые значения. При этом int2str уже новые!!! Перезапуск AOS, переиндексация и очистка кэша не помогли
Enum редактировался в разработке и переносился на тестовую систему. Так вот в разработке queryValue отрабатывает абсолютно нормально!
Заранее спасибо за дельные советы
Последний раз редактировалось plumbum; 12.04.2012 в 10:53. Причина: дополнение
baseenum, queryvalue
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
можно ли в Аксапте сделать такой Query Evgeniy2020 DAX: Программирование 14 25.09.2010 14:02
Like по строке с одним или больше пробелами HorrR DAX: Программирование 15 06.08.2009 18:25
Функция QueryValue() экранирование слеша \ Logger DAX: Программирование 1 06.05.2008 15:27
Отчет.Ограничение из доп. таблицы dalyet DAX: Программирование 5 22.07.2002 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
