Старый 25.03.2012, 17:43   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Выделенные строки на гриде -> QueryRun
Как бы это покороче написать?
Старый 25.03.2012, 17:51   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не очень понятен вопрос.
Если хотите сделать что-то вроде того, что из датасорса вытащить запрос, в котором кроме всех фильтров будет еще какой-то признак выделения строк и подсунуть такую конструкцию в queryRun, то, вроде бы такого нет.
Если нужно просто обработать строки, которые выделены, то нужно смотреть в сторону методов getFirst и getNext датасорса.
Например, в классе, в который передается курсор, независимо от того, выделено несколько строк или только одна, можно пользоваться чем-то вроде:
protected void initFromCaller(common _callerTable)
ShipmentsJournal_OVK locShipmentsJournal;
FormDataSource shipmentJournalDS;
shipmentJournalDS = _callerTable.dataSource();
for (locShipmentsJournal = (shipmentJournalDS && shipmentJournalDS.getFirst(1)) ? shipmentJournalDS.getFirst(1) : _callerTable;
locShipmentsJournal = shipmentJournalDS ? shipmentJournalDS.getNext() : null)
// Тут обрабатываем переменную таблицы locShipmentsJournal
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 25.03.2012 в 17:55.
Старый 25.03.2012, 18:52   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
нет, пробежать по выделенным строкам это понятно как. Имеется ввиду, каким образом получить QueryRun, который сделает точно такую же пробежку. Покороче. Использовать вышеприведенный код, собирая фильтр по RecId что ли?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.03.2012 в 18:55.
Старый 25.03.2012, 21:22   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Похоже я продолжаю упорно рекламировать одну и ту же фичу
Выборка произвольных записей одним запросом
Набираем RecId в Set любым способом (пример пробега по выделенным записям во втором сообщении) ну или вот готовый код:
public static Set dsGetMarked(FormDataSource _ds)
    Set     markedRecords = new Set(Types::Int64);
    Common  markedRecord;
    if (! _ds.anyMarked() && _ds.cursor())
        markedRecords.add(_ds.cursor().RecId);
    else
        markedRecord = _ds.getFirst(true);
        while (markedRecord)
            markedRecords.add(markedRecord.RecId);
            markedRecord = _ds.getNext();
    return markedRecords;
Смотрим пример использования класса RecordReferenceList_RU по ссылке выше. У данного класса есть возможность явно установить набор обрабатываемых записей setRecords().
Чуть измененный пример из исходной темы:
static void refList_TutorialSet(Args _args)
    RecordReferenceList_RU  refList = RecordReferenceList_RU::construct();
    RecordReference_RU      ref;
    InventTable             inventTable;
    int                     i;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryRun                queryRun;
    setprefix("RecordReferenceList_RU");
    while select inventTable
        markedRecords.add(inventTable.RecId);
        i++;
        if (i > 10)
            break;
    refList.setRecords(markedRecords);
    refList.flush();
    info("Query");
    query = new Query();
    qbds  = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    refList.join(qbds);
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        info(queryRun.get(tablenum(InventTable)).caption());
    info("Select");
        join ref
            where ref.RefRecId == inventTable.RecId
               && ref.ParmId   == refList.getParmId()
        info(inventTable.caption());
    refList.cleanup();
плюсы/минусы/замечания описаны в исходной теме
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 26.03.2012, 00:48   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А зачем? Есть тот же FormLetter::getFormRecords() (пишу по памяти, возможны очепятки).
Старый 26.03.2012, 07:11   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Мне нужен именно QueryRun, или Query, на худой конец.
Старый 26.03.2012, 11:38   #7
Raven Melancholic
В любом случае, в QueryRun и в Query нет данных о выделенных строках, эти данные есть только в датасорсе. Так что пробежать по датасорсу все равно нужно, а вот что делать с этими данными, полученными при пробеге по датасорсу уже другой вопрос.
Один из вариантов это то, что предлагает db - воспользоваться классом RecordReferenceList_RU (если DAX2009, иначе сделать что-то подобное самому - там ничего особенно сложного нет).
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Выбраные строки в гриде. bagyr DAX: Программирование 28 25.03.2005 10:01
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
