Старый 06.03.2012, 13:40   #1
AX3 is offline
AX3
Зависает axapta v3
Добрый день!
И сразу вопрос-
Как проверить в аксапте почему она висит? Учитывая, что доступа к БД нет. по причине удаленности и нахождении его на аутсоре.
Знаю в ахе есть анализ производительности- там все измеряется индексом теста производительности.Не очень понимаю данный отчет, т.к. не имею представления о нормах индекса.
Мой анализ:
1)Во время зависания пинг к БД и appl нормальный.
2)Зависание происходит при открытии любых форм. Причем висит минут пять и отвисает. Звонил аутсором они грят что блокировок нет- все гуд.
3)Таким образом работает, то висит уже месяц. При чем никаких обновлений я не накатывал до периода зависания.
Что можете порекомендовать, какие есть инструменты по данной теме в самой аксапте?
Буду рад любому комментарию.
Старый 06.03.2012, 14:17   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
  • Включить трассировку "длинных" запросов: Сервис/Параметры/SQL, там включить трассировку, в группе "Длинные запросы" выставить апертуру в 2000-4000 мс взвести крыж "Таблица", причем лучше для всех пользователей, а потом смотреть в журнале трассировки SQL, не появится ли чего интересного.
  • Если сразу долгоиграющих запросов не появится, пройтись отладчиком по открытию формы, может, так удастся найти тормозное место.
  • Если отладчиком проходиться лень, можно профайлером пройтись.
  • Если тормозят вот прям все формы, стоит посмотреть код в classFactory.formRunClass() и в SysSetupFormRun.init(), может, там логирование какое приделано.
  • Еще стоит глянуть настройку документооборота: Сервис/Параметры/Разное/Работа с документами/Активировать кнопку панели инструментов (эту галку лучше не ставить).
Вообще же такие "непонятные" тормоза часто бывают из-за неправильной настройки DNS-серверов и/или попытке получить доступ к сетевому ресурсу, который в данный момент недоступен.
Старый 06.03.2012, 15:25   #3
AX3 is offline
AX3
Уважаемый, gl00mie. спасибо за ответ!
Отладчиком действительно пока лень-матушка "проходить"Не очень понял "профайлером пройтись"?
Включил трассировку длинных запросов.
В форме запроса трассировки наблюдаю ошибку Информация: "[Microsoft][ODBC Driver Manager] Connection not open". время выполнения "0", код "-101013"
Во вкладке "Использование"ссылка к классу inventtransIdSum\calcSum- line 13
inventtransIdSum\reservPhysical- line5
Вкладка Таблицы- SalesTable
В моих манулах про данную тему ничего не сказано, на форуме тоже ничего не нашел . Можете подробней остановиться на трассировке длинных запросов?!Думаю не только мне будет интересна данная тема.. Спасибо
Последний раз редактировалось AX3; 06.03.2012 в 16:08.
Старый 07.03.2012, 00:04   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от AX3 Посмотреть сообщение
Сервис/Средства разработки/Профайлер кода
В форме запроса трассировки наблюдаю ошибку "[Microsoft][ODBC Driver Manager] Connection not open".
Очень занятно... а много таких ошибок? а если пойти в настройки АОСа (у вас же трехзвенка?), вкладка Database, там чего у вас написано в Max open cursors и в группе Connection?
Старый 07.03.2012, 09:11   #5
AX3 is offline
AX3
AOS у нас тоже за бугром. Сейчас напишу- уточню.
Ошибки появляются не каждый день, вот 1,5 и 6 марта были в обед. строк по 20. В 11 году былы ошибки. 3 строчки. Я так понимаю каждая строка показывает к какой таблице/классу/форме обращался пользователь.
Старый 08.03.2012, 00:58   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Не, если ошибка лезет раз в... день по обещанию, а у вас виснут на открытии все формы, значит, дело не в этом (хотя ошибка подключения к БД на обычном запросе - это что-то с чем-то, мало какой код в стандартном приложении на такое рассчитан). И вообще, применительно к данной ситуации в журнале трассировки БД я предлагал искать записи типа QueryTime, т.е. именно длинные запросы, а не ошибки подключения. Если их нет, то надо копать глубже: отладчик, профайлер, просмотр кода framework-классов... Бывают случаи, что запросы выполняются быстро, но их дергается на каждое открытие формы тысячи и десятки тысяч (пересчет ЕИ или еще что), хотя опять же если тормозит каждая форма, то это тоже не тот случай.
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Как установить Microsoft Navision AXAPTA V3.0? BEZYMNЫЙ DAX: Администрирование 2 21.02.2008 05:54
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
