Старый 08.02.2012, 15:48   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
кластер AOS
AX 4.0
Хочу создать кластер из двух AOS-в с балансировкой нагрузки (итого 3 AOS-а). У меня вопрос, как балансировщик определяем мене загруженную ноду кластера? Только по количеству подключенных клиентов?
Старый 08.02.2012, 15:55   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
да
подробнее можно посмотреть хранимку CREATEUSERSESSIONS
Старый 08.02.2012, 15:57   #3
_AxDevel_
это печально
Старый 08.02.2012, 16:01   #4
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
а если использовать обработку в пакетах на сервере, то тогда как? допустим выставим 3 помощника, что будет?
Старый 08.02.2012, 16:06   #5
_AxDevel_
соответственно, нет смысла создавать кластер, если хочу, чтобы в зависимости от "тяжести" уже выполняемых на AOS операций распределялись новые пользователи. Получается, что и при падении одной из нод сессии не перетекут на вторую. Я прав?
Старый 08.02.2012, 16:38   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от _AxDevel_ Посмотреть сообщение
Никто никуда не "перетекает"! Нода падает - все сессии падают!
зы Вообще - откуда взялся этот миф, что сессии "перетекают" на другие узлы? Кто-нибудь знает такую систему вообще? Я - нет!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 08.02.2012, 17:33   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
axinthefield: AOS Load Balancing
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.02.2012, 08:29   #8
Ну почти. Если посмотрите таблицу SysServerSessions, то там есть такое поле Workload. Каждый АОС его сам вычисляет и периодически пишет в таблицу, и его значение в общем случае пропорционально числу активных сессий, однако, даже для серверов с одинаковым числом активных сессий оно может несколько отличаться. Так вот, судя по всему, балансировка основана на сортировке SysServerSessions по этому полю.
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
В 4.0 вроде такого еще нет, но если про 2009-ю, то там каждое серверное пакетное задание создает сессию типа "рабочий поток" - такие сессии вносят меньший вклад в Workload, чем обычные пользовательские сессии, так что пакетник с 3-я выполняющимися пакетными заданиями считается менее загруженным, нежели сервер с 3-я обычными пользовательскими сессиями.
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Источник: http://blogs.msdn.com/b/axinthefield...balancing.aspx
A dedicated load balancer should only be used in high volume scenarios
Тут вот не могу согласиться, по моим наблюдениями без выделенного балансировщика никакой балансировки не происходит, по крайней мере, в 2009-й, см. также AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS?
aos, load balancing
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
