Старый 17.01.2012, 16:24   #1
mistah is offline
mistah
Создание отчета, параметр с повторяющимися значениями
Товарищи! подскажите такой простой момент, пожалуйста!
Делаю отчет, есть две таблицы, связываю их INNER JOIN'ом - это DataSet
плюс есть параметр @ReportParameter = productidname, он визибл.
отчет работает, но если есть повторяющиеся значения productidname, то они все показываются при создании отчета. Как бы сделать значения при выборе параметра уникальными?
спасибо!
SELECT     FilteredSalesOrder.customeridname,FilteredSalesOrder.salesorderid, FilteredSalesOrderDetail.productidname
FROM         FilteredSalesOrder INNER JOIN FilteredSalesOrderDetail ON FilteredSalesOrderDetail.salesorderid = FilteredSalesOrder.salesorderid
Создание отчета hellmin Dynamics CRM: Разработка 4 29.08.2009 12:08
Создание отчета из VS. Проблемы с датами!(опять) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 8 20.07.2009 20:07
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Создание сводного отчета pkost Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2008 17:44
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
