Старый 18.01.2012, 20:38   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц
в AX2012 не работает drag and drop на полях таблиц, когда их пытаешься перетащить в текст кода -- баг или фича?
также не понятно, почему при добавлении таблицы в Query Datasource список её полей пуст -- так задумано?
AX2012 6.0.947.61
Felix nihil admirari
ax2012, drag-n-drop, поля, таблица
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
dax-lessons: Easy drag and drop – files [Document Management] with minimum X++ Coding [Dynamics AX] Blog bot DAX Blogs 0 10.04.2011 08:19
paruvella: Dynamics Ax Document Handling For The Mails Using Drag n Drop Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2009 20:05
paruvella: Dynamics Ax Document Handling using File Drag n Drop Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
