Старый 26.09.2018, 15:09   #1
SCP_00 is offline
SCP_00
? А как бы его так?
Есть запрос
 select firstonly RecId from ledgerJournalTableC
                        index hint PostedJournalNumIdx
                        where ledgerJournalTableC.JournalType   == ledgerJournalTable.JournalType
                           && ledgerJournalTableC.Posted        == NoYes::Yes
                    join RecId from ledgerJournalTransC
                        where ledgerJournalTransC.JournalNum    == ledgerJournalTableC.JournalNum
                           && ledgerJournalTransC.AdvanceId     == ledgerJournalTrans.AdvanceId
                           && ledgerJournalTransC.RecId         != ledgerJournalTrans.RecId;
PostedJournalNumIdx - индекс по journalType, posted, и journalnum. И все бы хорошо, но запрос работает слишком долго, овер 5 мин на строку. Я переписал его для квери, стало чуть быстрей, но недостаточно. Как его еще ускорить ? Уже незнаю куда смотреть...
Старый 26.09.2018, 15:34   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. План запроса.
2. Так как count(LJTrans) >> count(LJTable) возможно более селективным будет какой-то индекс по LJTrans (AdvanceID, RecID?) (сравните селективность условий по табличкам на конкретных данных - вероятно при большом объеме count(posted)>>count(!posted))
За это сообщение автора поблагодарили: SCP_00 (1).
Старый 26.09.2018, 16:29   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Тогда уж (AdvanceId, JournalNum, RecId). Если в результирующей выборке не нужно значение RecId по LedgerJournalTrans, то можно попробовать переделать на exists join. Если в LedgerJournalTrans штатный кластерный индекс по RecId, то достаточно (AdvanceId, JournalNum).
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), SCP_00 (1).
Старый 26.09.2018, 17:45   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
По поводу JournalNum согласен, по поводу RecID интересно. Если включить его (как included column) то результат будет независим от того, кластерный ли индекс по RecID или нет, или он как-то включит RecID два раза? Если нет, то может, стоит включить, чтобы гарантировать его нахождение там вне зависимости от кластерности RecID?
Journal num, наверное тоже надо как included column,?
Старый 27.09.2018, 10:03   #5
YoungPadawan is offline
YoungPadawan
Вот тут человек пишет, что в не кластерный индекс для ссылки добавляются все поля кластерного индекса. А если какое-то поле уже присутствует, то оно повторно не добавляется.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Старый 27.09.2018, 14:34   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Теоретически, отсортированный JournalNum может привести к ускорению с помощью Merge Join, но лучше посмотреть план.
Можно, только у автора топика похоже АХ 2009, где их нет: AX 2009. Преобразование числа в текст
ax2009, запросы, оптимизация
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
