Старый 12.01.2012, 13:03   #1
Димитрий is offline
Димитрий
:( Excel. пустые ячейки
Доброго дня.
Сторонняя программа дает Excel-файл. Я его порезал убрав лишнее. Файл в аттаче. Суть в том, что есть данные в первом столбце и нет во втором. И вот такой код есть:
static void checkExcell(Args _args)
    FilePath path='';
    container conFilter = ["Файл  (*.xls)", "*.xls"];
    SysExcelApplication exappl;
    SysExcelCells excells;
    SysExcelWorksheets exsheets;
    SysExcelWorksheet exsheet;
    int row;
    real a,b;
    path = WinAPI::getOpenFileName(0,conFilter,"", "Укажите файл ",'',"");
    if (!path) return;
    exappl = SysExcelApplication::construct();
    exappl.workbooks().open(path);
    exsheets = exappl.workbooks().item(1).worksheets();
    exsheet = exsheets.itemFromNum(1);
    excells = exsheet.cells();
    for(row = 1;row<3;row++)
        a = excells.item(row,1).value().double();
        //info(strfmt('%1',a));                          // строка 1
        b = excells.item(row,2).value().double();
        info(strfmt('%1',a));                            // строка 2
        info(strfmt('%1',b));
    exappl.quit();
Если закомментировать строку 1, но не 2 то будут выводиться одни данные. Если наоборот, то другие.
Во втором случае выводится ожидаемое. В первом же случае, вместо 0 (в ячейке 2-го столбца пусто) получаем данные из первого столбца.
Если в файле во второй колонке проставить значения, а потом удалить - все опять корректно работает.
Axapta 2009.
В 3-й такой проблемы не наблюдаю.
Тип файла: xls Доп1.xls (13.5 Кб, 125 просмотров)
Старый 12.01.2012, 13:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Интересно. Видимо второй (и последующие) вызов метода item() натыкается на какой-то мусор, оставшийся после первого вызова. А вызов info() каким-то образом подчищает этот мусор.
В качестве workaround могу предложить позиционироваться на ячейке при помощи метода offset:
    FilePath path='';
    SysExcelCell excell; // fix
    int row;
    real a,b;
    if (!path) return;
    excell = excells.item(1,1); // fix
        //a = excells.item(row,1).value().double();
        a = excell.offset(row - 1, 0).value().double(); // fix
        //b = excells.item(row,2).value().double();
        b = excell.offset(row - 1, 1).value().double(); // fix
    exappl.quit();
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Димитрий (1).
Старый 12.01.2012, 13:54   #3
Димитрий is offline
Димитрий
Да, действительно. Так заработало корректно.
Но, код подобного типа расскидан по системе, т.к. даже не думал, что можно в такое вляпаться. Честно скажу, что в большей степени бы порадовала заплатка на класс работы с Экселем.
Старый 12.01.2012, 14:03   #4
Димитрий is offline
Димитрий
Да, так и получилось. На SysExcelCells
public SysExcelCell item(int _row, int _column, boolean first = false)
    if (first)
        return SysExcelCell::construct(version,COM::createFromVariant(cells.item(_row,_column)));
    else
        if (!excell)
            excell = this.item(1,1,true);
        return excell.offset(_row - 1, _column-1);
В декларации добавляем
Работает.
Старый 12.01.2012, 14:31   #5
Димитрий is offline
Димитрий
Но проблем при такой заплатке есть.
Если первая ячейка объединена с рядом стоящими, то работает неверно.
Старый 12.01.2012, 19:04   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Общее правило при работе с любыми внешними (по отношению к Axapta) объектами:
Следует избегать многосоставных конструкций. Со многими точками.
А в данном случае, нужно просто явно указать класс объекта, который будет выполнять обработку. В данном случае - чтение значение ячейки
    FilePath path='';
    int row;
    real a,b;
    // Добавчик
    SysExcelCell excellOne;
    SysExcelCell excellTwo;
    if (!path) return;
        // Вот это надо сделать
        excellOne = excells.item(row,1);
        excellTwo = excells.item(row,2);
        a = excellOne.value().double();
        b = excellTwo.value().double();
    exappl.quit();
Старый 12.01.2012, 20:51   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Интересно. Получается даже обёртка COM объекта в аксаптовский класс не отменяет это общее правило?
Старый 12.01.2012, 20:58   #8
Владимир Максимов
Думаю, что "обертка" не особо помогает при не явной инициализации промежуточных COM-объектов. Все "скрытые" COM-объекты - потенциальный источник проблем. Кто его знает как там с распределением памяти дела обстоят? Лучше уж потратить лишние переменные и иницилизировать все промежуточные COM-объекты явным образом.
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Как изменить формат ячейки в EXCEL demon46 DAX: Программирование 21 27.01.2010 11:29
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Ячейки Excel YVAS DAX: Программирование 2 05.08.2003 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
