Старый 12.04.2009, 23:54   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Thumbs up Супер-утилита для запуска Dynamics AX
Когда количество активно используемых конфигураций Dynamics AX больше трех, конечно же, можно сохранить на рабочем столе ссылки на используемые конфигурации и в свойствах каждой ссылки указать сочетание клавиш для быстрого запуска.
И так было до тех пор, пока на свет не появилась бесплатная утилита SmartStart 3000. Основное предназначение программы — быстрый запуск любимой ERP-системы в нужной конфигурации с минимумом усилий и максимумом возможностей. При первом запуске программа сама обнаружит конфигурации, настроенные на локальной машине. Можно добавлять конфигурации методом drag-n-drop. Можно еще много чего, однако, мне стандартных настроек с головой хватило ;--).
Функциональность:
  • управление конфигурациями Dynamics AX;
  • просмотр и редактирование свойств конфигурации;
  • возможность быстрого запуска конфигурации, свойства которой были изменены, без сохранения оной;
  • встроенная функциональность "RunAs" позволяет входить в систему под другой учетной записью;
  • панель быстрого доступа к инструментам: Component Services, Services, SQL Server Management Studio, Visual Studio, Event Viewer, Datasources (ODBC), Performance, IIS и конфигурационным утилитам Dynamics AX;
  • поддерживаются версии системы с Axapta 2.5 и до Dynamics AX 2009.
Скачать (1,55 Mb)
Посмотреть полное описание (на английском)
Посмотреть демонстрационное видео
//Модераторам
//TODO: тему нужно перенести в раздел "DAX: База знаний и проекты"
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (1), Ned (2), Zodiak (1), lev (2), Poleax (1), aidsua (1), konopello (3), MikeR (1), AxPr-r (1), Stainless (1), zZ_TOP_Zz (1), JeS (1), Dima_Dima (1).
Старый 14.04.2009, 12:41   #2
Kabardian
Записей в блоге: 14
Lightbulb Приятная мелочь
Если перезапустить AOS при помощи этой утилитки, то в системном трее появляется уведомление, как только AOS будет готов принять клиентов. Глупо было бы утверждать, что это заменить EventViewer (при установке обновлений и патчей лучше лишний раз просмотреть события), но при обычных перезапусках сервиса очень удобно.
Изображения
Старый 15.04.2009, 16:16   #3
Kabardian
Записей в блоге: 14
Lightbulb Еще одна мелочь
Онлайн конфигуратор параметров
Старый 20.04.2009, 11:35   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
дополню тему еще одним софтом AX Application Launcher
http://daxguy.blogspot.com/2009/02/a...-launcher.html
I have often seen that it becomes difficult to manage AX Configurations in an implementation. Considering the fact that one has multiple instances in any implementation like Development, test, UAT, Pre Production, Production, Training and DR, it becomes quite confusing to centrally manage these and at the same time distribute these to end users. Also asking end users to manually select configurations sometimes becomes quite confusing to end users. Moreover deploying .axc and .url files to all end users becomes quite a pain :-(. To relieve this pain in one of my implementations, I came up with an AX Launcher which can be installed on each users machine . It creates 2 local folders , one for .axc files and other for .url files . This launcher then shows all the files in groups to the user. These 2 folders can now be remotely updated/ synched by the admin so when new configurations are available, it is dropped into these folders and end users can access them. Also when existing configurations are no longer used, they can be remotely removed from the folders
The Application looks like this...
There is an installer which I created which can be installed in users PC/Laptops (I tried with WIN XP and WIN 2K3).
You need .NET 3.0 framework to install this. The Installer created 1 root folder "AXConfig" in C:\ of the users PC and inside that folder creates 2 folders "AXRichClient" and "AXWebClient". You need to have Admin privilidges to install this. In the "AXRichClient", drop some .axc files and in the "AXWebClient" drop in the EP shortcut files - .url". The application is set to autosync with this folder every 10 mins. However the sync can also be done manually. I have attached the video on how to install the files and how to use it.
http://cid-0594e6dbf6c3ce94.skydrive.../AX%20Launcher
Последний раз редактировалось Poleax; 20.04.2009 в 11:37.
Старый 31.03.2010, 17:11   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Скачал SmartStart 3000
Запустил.
Ошибка (раньше вроде не встречалась):
У кого было такое?
Последний раз редактировалось Poleax; 31.03.2010 в 17:13.
Старый 31.03.2010, 18:13   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Запустил.
Вложение 5674
У кого было такое?
Могу дать e-mail автора этой утилиты. Наверное в личку.
Или Feedback form
Последний раз редактировалось Alex_KD; 31.03.2010 в 18:15.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 07.04.2010, 09:46   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Запустил.
Вложение 5674
У кого было такое?
Пообщавшись с создателем программы, выяснились следующие нюансы.
Название конфигурации должно быть без пробелов. Пробел заменить на символ "_"
Конфигурации клиента можно проверить на ошибки. Запустив программу SmartStart 3000 , кликнуть правой кнопкой мышки на одной из конфигурации клиента. Ниже есть кнопка "Check configuration"
Теперь все работает. Спасибо Luegisdorf.
Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2010 в 10:05.
Старый 16.01.2012, 16:40   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Автор обновил SmartStart 3000 Central
Release notes:
- Dynamics AX 6.0 (2012) support
- Tool tips for the GUI
- Updated help files
- New Systray Icon possibilities
- Current configuration support
- Fixed RunAs problems
- Drag'n'Drop function targets for configurations
dynamics, tools, запуск, инструменты, полезное, application launcher, axapta
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
