Старый 14.12.2011, 06:50   #1
Dimitori is offline
Dimitori
Ax2009 RU7 как измененить цвет колонок в гриде?
Есть функционал который должен изменять цвет колонок.
void redrawPayTblDayHourTrans()
    FormIntControl   control;
    RPayCalendarDate payCalendarDate;
    while select  TransDate,PayDayType from  payCalendarDate index hint CalendarDateIdx
            where payCalendarDate.CalendarId == payTblTrans.PayCalendarId           &&
                  payCalendarDate.TransDate  >= dateStartMth(payTblTrans.SourceDate) &&
                  payCalendarDate.TransDate  <= endmth(payTblTrans.SourceDate)
        control = element.design().controlName('PayTblDayHourTrans_Day'+int2str(dayofmth(payCalendarDate.TransDate)));
        control.allowEdit(true);
        if(payCalendarDate.PayDayType == RPayDayType::Holiday)
         control.backgroundColor(WindowsPalette::InactiveBorder);
        else
         control.backgroundColor(WindowsPalette::WindowBackground);
    element.redraw();
Если в ax3.0 sp6 он отрабатывает как надо, то в ax2009 получается не так хорошо, цвет всей колонки меняется но это не видно, только если выделить ячейку меняется её цвет на нужный и только на момент выделения.
Может это проблема винды 7.
AX2009. Не работает скролл если на гриде активен столбец типа дата S.Kuskov DAX: Программирование 7 27.10.2016 12:14
Журнал Перенос и его проводки (Ax2009_Ru7) Shmel_83 DAX: Программирование 5 12.12.2011 13:47
Проблема после установки AX2009 RU7 Cheslav DAX: Администрирование 19 15.08.2011 09:29
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7 Zan DAX: Программирование 2 12.08.2011 12:02
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
