Старый 18.11.2011, 14:41   #1
McCoy is offline
McCoy
Stack trace в методе unpack()
Всем доброго времени суток.
У меня есть класс наследник RunBaseBatch. В нем реализовано pack/unpack. Это все отлично работает. Перенесли на новый энвайронмет, соответствено вызов метода unpack() приводит к стек ткейсу.
Как это подправить?
Все спасибо зарание за ваши ответы!
Старый 18.11.2011, 14:47   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
А что за стек то?
Глобальную компиляцию приложения делали?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.11.2011, 14:54   #3
McCoy is offline
McCoy
Содержания метода стандартно чтото такое:
public boolean unpack(container packedClass)
    container base;
    boolean ret;
    Integer version = conPeek(packedClass,1);
    switch(version)
        case #CurrentVersion:
            [version, #CurrentList, base] = packedClass;
            ret = true;
            break;
        default:
            ret = false;
    return ret;
компиляция вроде как делали, но помнится мне было когдато такая проблема только вот решал ее как уже не помню....
Старый 18.11.2011, 14:59   #4
McCoy is offline
McCoy
Stack trace: Error executing code: Wrong argument types in variable assignment. In line 11.
Line 11 - [version, #CurrentList, base] = packedClass;
Есть какието мысли?
Старый 18.11.2011, 15:07   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
смените версию в classdeclaration
Старый 18.11.2011, 15:12   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ага.
Или удалите использование данных по вашему классу (Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения \ Использование данных, вкладка Все данные. там по полю Имя (первое поле) делается поиск вашего класса в **, например *MyClass*, и то что нашлось удаляете).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.11.2011, 16:00   #7
McCoy is offline
McCoy
Точно вспомнил раньше версию и менял.
Но лучше удалю данный как лев говорит!
Всем большое спасибо за ответы и риспэкт!!!
Старый 18.11.2011, 16:22   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от McCoy Посмотреть сообщение
удалить данные дело хорошее, только придется так сделать у всех пользователей. а смена версии действует на всех сразу
Старый 18.11.2011, 16:25   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
да, удаление данных касается только тех случаев, когда это надо только разработчику, или класс только вводится в систему...
если класс уже давно работает и у почти у всех пользователей по нему сохранены данные, то нужно делать как советует ice
С Уважением,
Елизаров Артем
emeadaxsupport: Finding the X++ call stack that caused a crash Blog bot DAX Blogs 2 14.01.2020 13:20
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
fed: Tracing in Dynamics AX 4 and 2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2010 20:05
axStart: Application logging with stack traces integration. Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2008 17:05
daxmy: Financial Statement - Stack trace error Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
