Старый 25.06.2010, 09:49   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Global Address Book
Brief Description
This paper provides information about sharing party records in the global address book across companies and within companies in Microsoft Dynamics AX 2009
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.07.2010, 15:06   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
скажите, а глобальная адресная книга и ссылка в клиенте/поставщике друг на друга - это не связанные вещи?
т.е. к примеру, у меня компания ООО "Контрагент" является и клиентом и поставщиком. Я создаю карточку клиента, карточку поставщика - связываю их через глобальную адресную книгу.
НО чтобы считать общее сальдно по клиенту/поставщику я должен в карточке клиента заполнить поле "Счет поставщика".
т.е. я должен вручную делать две разные связки?
1. связку через глобальную адресную книгу
2. в карточке клиента заполнять поле "счет поставщика" (при этом в карточке поставщика автоматически заполняется поле "счет клиента")
возникает вопрос - почему не проставлять в карточке клиента/поставщика ссылку друг на друга в момент связи клиента и поставщика через глобальную адресную книгу?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 05.07.2010, 15:52   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Проставляйте, если у вас связь через глобальную книгу означает однозначную связь клиента-поставщика в части расчетов с контрагентом =)
Допустим, два поставщика, один клиент - по какому делать связку? Адресная книга, насколько я понимаю, это именно справочник для унификации контактных и не только справочных данных по всем контрагентам и на бизнес-логику не влияет.
А поле-связка было и в предыдущих версиях системы, до глобальной адресной книги. Могли просто "забыть" или "не подумать" - тоже правдоподобное объяснение =).
Ivanhoe as is..
Старый 05.07.2010, 16:57   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
а так разве можно сделать?
к одной "Организации" в глобальной адресной книге можно привязать только одного клиента и поставщика - по крайней мере у меня ошибка выпадает, что такой уже существует.
поэтому-то вопрос и возник - получается, что и ссылка в карточках друг на друга и глобальная адресная книга - это четкая связь клиента и поставщика. странно, что базовая версия предлагает делать это независимо.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 06.07.2010, 13:07   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Почему-то думал, что можно несколько раз использовать одну запись книги
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2010, 13:08   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
еще вопросы в сторону глобальной адресной книги:
1. почему нет возможности контроля дубликатов по ИНН + КПП, а есть только по ИНН? контроль дублей только лишь по ИНН на самом деле означает отсутствие контроля, так уже не раз видел справочники, где десятки клиентов/поставщиков с одинаковым ИНН, но разными КПП
2. почему есть передача обновлений адресов и контактов из клиента в поставщика и обратно (если они связаны через глобальную адресную книгу) и НЕТ возможности передачи обновлений тех же ИНН, КПП? Как-то странно иметь связку в глобальной адресной книге между клиентом и поставщиком с разными ИНН.
Старый 07.07.2010, 13:35   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Опять же, насколько я понял, это проблема локализации. Не подумали. Пришлось добавлять русские поля (КПП, ОКАТО и т.п.) в этот справочник.
Насчет контроля ИНН: если делать по-нормальному, то нужен отдельный справочник организационно-правовых форм и контроль уникальности в разрезе него. Т.к. для ООО важно и ИНН, и КПП, а для физ. лица - паспортные данные.
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2010, 13:45   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Странно - ИНН ведь тоже INN_RU - о нем ведь подумали, а про остальное нет...
плачевно все это, остается некое ощущение недосказанности - вроде и сделаны шаги в правильном направлении, а все равно приходится дополнительно кодить, кодить, кодить...
Старый 14.09.2010, 11:43   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Глобальная адресная книга
Думаю многие сталкиваются с новым фукнционалом в Dax 2009, называемом Глобальная Адресная Книга.
Прилагаю документ, который прольет немного света в эту область
PS Сергей, не нашел волшебной кнопки upload
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 14.09.2010 в 11:46.
Старый 14.09.2010, 11:47   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
ранее уже выкладывалось
Старый 14.09.2010, 11:49   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Значит, можно объединить
Старый 15.09.2010, 09:27   #12
объединил.
а также: Как загрузить документ на форум (upload, закачать).
Старый 21.09.2010, 15:37   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Предлагаю свою вольную версию перевода этих страниц.
Глобальная адресная книга представлена только в Microsoft Dynamics AX 2009 и содержит информацию о бизнес единицах (Организации и люди) (party records) в разрезе компаний. Эти записи рассматриваются, как составная часть компании и связаны с названиями (организации) и именами (люди), адресам, контактной информацией и другой детальной информацией.
Бизнес единицы имеют определенный набор ролей (party roles). То есть Бизнес единица может быть покупателем (Клиент) ( customer), поставщиком, деловым отношением, контактом, сотрудником или подразделением HR. Бизнес единица может быть связана с одной и более ролью.
Базовые настройки глобальной адресной книги есть в связанных модулях Покупатели (Клиенты), Поставщики, Сотрудники, Основное. При удалении записи из связанной таблицы, удаляется запись из DirPartyTable. В такой архитектуре соответственно можно объединять записи, искать дубликаты и так далее.
При импорте покупателей (клиенты), поставщиков, сотрудников кроме стандартных настроек требуется определять связь с глобальной адресной книгой (закладка конвертация) и дописывать следующий код. Пример приведен для импорта покупателей (клиенты custTable).
  // Add code - Start
                // Check if not associated to Party
                if (!custTable.PartyId)
                                // Create a Party entry for customer
                              custTable.PartyId = DirParty::createPartyFromCommon(custTable).PartyId;
                else
                              DirParty::updatePartyFromCommonInsert(custTable.PartyId,custTable);
                //Add code - end
                return custTable;
Старый 21.09.2010, 15:55   #14
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
зависит от параметра DirParameters.AutoDeleteParty
Старый 21.09.2010, 16:00   #15
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
альтернатива - вместо doInsert, который делает импорт через группу определений, заставить Аксапту делать Insert - тоже через критерий импорта.
https://community.dynamics.com/blogs...nts/50018.aspx
Последний раз редактировалось d&m; 21.09.2010 в 16:08.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Vadik (1), denny (1), MikeR (1).
Старый 21.08.2012, 08:33   #16
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
импортили сегодня сотрудников (emplTable) и конечно же как всегда столкнулись с проблемой генерации Кода каталога (PartyId) при стандартном импорте через группу определений. К сожалению, в случае с сотрудниками двумя строчками в критерии импорта, как с клиентами / поставщиками, не обошлось - зато у западных коллег как всегда решение на готове (ниже приведенный код вставлять в критерий импорта в группу определений):
str dirId;
DirPartyTable dirPartyTable
if (!emplTable.PartyId || emplTable.PartyId == "")
dirId = DirParty::createPartyFromCommon(emplTable).PartyId;
emplTable.PartyId = dirId;
//Update the name fields on the DirPartyTable
while select forupdate dirPartyTable where dirPartyTable.PartyId == emplTable.PartyId
dirPartyTable.FirstName = emplTable.Training;
dirPartyTable.LastName = emplTable.EmplIdentNumber;
dirPartyTable.Name = emplTable.ReqAttention;
dirPartyTable.NameAlias = emplTable.ReqAttention;
dirPartyTable.update();
//Set the values in the EmplTable back to nothing
emplTable.Training = "";
emplTable.EmplIdentNumber = "";
emplTable.ReqAttention = "";
else
DirParty::updatePartyFromCommonInsert(emplTable.PartyId,EmplTable);
http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...n-ax-2009.aspx
Последний раз редактировалось d&m; 21.08.2012 в 08:41.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), rusk (1), Atar (1), sh_boris (0).
ax2009, dirparty, глобальная адресная книга, документация, импорт из excel, скачать (download)
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
