Старый 15.10.2011, 11:17   #1
daxline: New security model in Dynamics AX 2012
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/blogs...s-ax-2012.html
Старый 15.10.2011, 17:08   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В самом блоге не много информации, но есть ссылка на MSDN.
Кто-то может прокомментировать - все-таки без программиста можно будет гибко настраивать права? Например, в статье упомянуты права "Maintain sales order", которые дают полный доступ к заказам. А вот если в этом доступе нужно запретить удаление - это нужно к программисту идти?
Еще не понял пример, что в ранних версиях надо 50 ролей * 50 компаний = 2 500 групп - они "забыли" про доступ по доменам?
Ivanhoe as is..
Старый 18.10.2011, 11:27   #3
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Для управления уровнем доступа (чтение/удаление/создание) программист не нужен - все можно сделать через интерфейс.
Программиста придется звать только для создания сложных XDS и некоторых новых объектов модели безопасности (например, process cycle)
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
