Старый 04.07.2010, 15:46   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Разница между lock-unlock и lockWindowUpdate
Поигрался с парами команд
    element.lock();
    element.unLock();
и
    element.lockWindowUpdate(true);
    element.lockWindowUpdate(false);
- ведут себя абсолютно одинаково. Какая вообще между ними разница?
Старый 08.07.2010, 11:39   #2
Результаты моих исследований (позже опубликую в блоге):
lockWindowUpdate - обертка над одноименным Win32 методом.
Он просто запрещает обновление выбранного окна на время выполнения какой-либо операции.
(См. MSDN)
Исходя из описания на MSDN, используется в паре с drag&drop операциями.
lock внутри также вызывает lockWindowUpdate, соответственно он делает то же самое, но, в добавок, он также запрещает автоматическое упорядочивание элементов управления в выбранном окне (за это отвечает движок IntelliMorph). Это существенно улучшает производительность выполнения операций, влияющих на отображение формы, если таких операций производится много.
То бишь, думаю уместным будет всегда рекомендовать использование lock/unlock.
Для совсем обеспокоенных производительностью людей добавлю, что в unlock можно передать false для запрета перепозиционирования управляющих элементов в момент вызова метода. Правда, насколько я понял, контролы все равно периодически перерисовываются, поэтому сильно это производительности не улучшит.
Если у кого-то есть, что добавить, пишите.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2), mazzy (2), olesh (1), Hyper (1), belugin (3), Logger (4), SHiSHok (2), pedrozzz (1).
Старый 08.07.2010, 20:24   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Полезная информация, спасибо.
Старый 08.07.2010, 22:51   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а может, добавить comunity content по этому поводу сюда:
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr.../aa854687.aspx
Могу и сам, но пусть все kudos Ване достанутся
Старый 09.07.2010, 13:30   #5
Хочу сперва довыяснять несколько моментов, а потом запостить в блоге.
А после этого можно и на msdn поместить.
Старый 20.09.2011, 17:21   #6
Я, таки, кстати, разместил в блоге у себя то, что было.
http://kashperuk.blogspot.com/2011/0...ockunlock.html
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), kornix (2).
Старый 19.10.2011, 12:29   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Да, я еще тогда прочитал. Спасибо!
morphx, как правильно, полезное, форма, crm2011
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Разница между запросами Rect DAX: Программирование 13 05.12.2006 12:44
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
