Старый 30.09.2011, 20:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Почему DirPartyView не входит в коллекцию Dir*
Если справочник поставщиков и клиентов виртуален, то и виртуальной должна быть коллекция DirPartyCollection.
1. Мне не ясно почему в нее не входит DirPartyView по умолчанию и должна ли она быть там виртуальной.
2. Почему в поле RefCompanyId в таблице DirPartyAddressRelationshipMapping указывается компания, где создан поставщик, если справочник поставщиков общий для всех компаний и входит в виртуальную.
Последний раз редактировалось Arahnid; 30.09.2011 в 20:23.
Старый 30.09.2011, 21:15   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
1. Чего вьюшке делать в виртуальной компании? Какой в этом физический смысл?
2. В DirPartyAddressRelationshipMapping.RefCompanyId пишется компания, где создан адрес, а не поставщик, клиент или еще кто, потому что это таблица для привязки адресов.
Старый 01.10.2011, 00:21   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Переработала.спасибо
Мне не ясно следующее.
Раньше в таблице Address хранились только доп адреса Поставщики-Настройки-Альтернативные адреса. Основной адрес для печати был в таблице VendTable и она у нас была виртуальной.
Теперь все адреса заносятся в Address.
Тот, что isPrimary=да в таблицу поставщиков в поле Address,
isPrimary=нет и стоит флажок основной в поле Street.
Документы будут брать информацию из поля Address? (это к тому, что надо ли теперь виртуализировать таблицу Address)
Старый 01.10.2011, 11:21   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Пришлось немного в коде покопаться на тему адресов для контроля альтернативных адресов в документах. Насколько я понимаю, идея все-таки уйти от адреса в карточках клиента / поставщика и т.п. в сторону полностью всех адресов в одной таблице. Адреса по заказам ищутся тоже не тривиально, там несколько условий и несколько поисков - начиная от Address и заканчивая карточками.
Кто-нибудь видел нормальное описание внутренней инфраструктуры ГАК и, в частности, адресов?
Ivanhoe as is..
Старый 01.10.2011, 19:53   #5
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Есть документ от Microsoft:
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Global Address Book
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 02.10.2011, 03:32   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
в DirPartyView в dataArea пишется не виртуальная компания, а текущая. Какой справочник надо сделать виртуальным. VendTable уже виртуальный. Dir* тоже.
Старый 02.10.2011, 19:52   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Во вьюшки ничего не пишется, это просто ядро подставляет код текущей компании, но какая разница, код какой компании там будет? У этой вьюшки, насколько я могу судить, назначение одно - свести в одно место сопоставления PartyId с кодами всех клиентов, поставщиков, сотрудников, контактов...
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.10.2011 в 19:55.
Старый 02.10.2011, 22:17   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо, просто хотела получить подтверждение, что все верно импортировала.
А какие есть решения (идеи) в связи с тем, что, например, есть два разных контрагента с один названием, но разными инн.
Как их отличать, если открывается выбор из глобальной адресной книги? Вопрос актуален скорее для справочника сотрудников и внутренних совместителей.
И еще вопрос. Я импортирую через csv (текстовый с точкой с запятой). При импорте и даже в самом эксель, где есть кавычки, они задваиваются. Собственно в аксапте я решаю вопрос. А как сделать, чтобы изначально кавычки не задваивались?
Старый 03.10.2011, 08:58   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Добавить в lookup ИНН?
А как вы вообще их отличаете?
По-моему, это отдельная тема для обсуждения, никак не связанная с DirPartyView. В любом случае, "я импортирую" звучит слишком расплывчато, чтобы можно было ответить на вопрос о задваивании кавычек; очень многое зависит от механизма импорта.
Старый 04.10.2011, 10:19   #10
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
достаточно сохранять в файл не через эксель, а через блокнот, или другой текстовый редактор по вкусу. скопировать табличку из экселя в буфер и вставить в блокнот
ax2009, global address book
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
туплю. ax2009. почему не работает "печать разграничений" в оборотно-сальдовых? mazzy DAX: Функционал 1 10.05.2011 17:38
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
ax2009: Управление развертыванием: Отказано в доступе. Почему? mazzy DAX: Функционал 8 09.01.2009 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
