Старый 20.09.2011, 08:49   #1
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
DAX 4.0 SQL2008 Сколько оперативы?
DAX 4.0 SP2 с БД SQL Server 2008
База в целом весит больше 100 гб. Активных пользователей около 50ти.
Столкнулись с проблемой нехватки 16 Гб оперативной памяти на БД.Сколько необходимо оперативки для нормальной работы?
Старый 20.09.2011, 09:16   #2
Сообщение от sable102 Посмотреть сообщение
для нормальной работы чего именно?
AOS 4.0 32-bit потребляет около 1Гб
SQL - потребляет все что ему скормить. он так устроен. и это нормально.
почему вы решили что памяти не хватает?
повторяю: SQL - потребляет все что ему скормить. он так устроен. и это нормально.
что именно вы называете нормальной работой?
еще раз повторяю: SQL - потребляет все что ему скормить. он так устроен. и это нормально.
За это сообщение автора поблагодарили: sable102 (1).
Старый 20.09.2011, 09:28   #3
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
хм, ясна тогда. спасибо
Старый 20.09.2011, 09:32   #4
на всякий случай: в параметрах SQL-сервера вы можете установить максимальный размер памяти, который SQL может использовать. По-умолчанию, он жрет все.
Настоятельно рекомендуется таки разнести AOS и SQL на разные сервера. Особенно, если AOS - 64-битный.
Поскольку у вас на одной машине установлено две требовательные к памяти программы (к тому же, похоже разнобитные), то ограничте максимальный размер памяти у SQL.
Максимальный размер потребляемой памяти у AOS установить нельзя, к сожалению. Но 32-битная версия не может потребить больше 2Гб из-за ограничений 32-битной архитектуры.
Старый 20.09.2011, 09:47   #5
Это ж 4-ка, откуда там 64-битный AOS?..
Старый 20.09.2011, 10:05   #6
на всякий случай.
прежде всего для тех, кто читает не глядя в детали и версии
Старый 20.09.2011, 10:18   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Не для 4.0, правда, но есть документ Sizing Tips for AX 2009
Database Server Sizing Tips
4K to 12K Lines Per Hour Per Core on Data base Server
Major Swing is based on:
-Parameter Settings being used
-Level of Customization
-Usage of additional functionality like databaselogand alerts etc
2 GB to 4 GB Memory for Each Core
Use the Benchmark reports for Comparative Sizing
https://partnerbeta.microsoft.com/download/UK/40117752
Старый 20.09.2011, 11:30   #8
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
да, с потреблением памяти понятно,выставили максимальный размер памяти.
AOS и SQL на разных машинах, с этим всё нормально
ax4.0, sql server
DAX 2009 + SQL2008 ключевые слова, например, StopList недопустимы в названии полей! BOAL DAX: Администрирование 4 13.09.2012 13:21
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
aEremenko: Сколько CAL надо для DAX? Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2007 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
