Старый 10.09.2011, 15:31   #1
KinT is offline
KinT
Настройка параметров Сущности Задача
Есть Сущность задача, и есть задача, статус которой "выполнено" - после этого невозможно редактирование содержимого этой задачи.
Как настроить возможность редактирование формы даже при статусе задачи "выполнено"?
Заранее извиняюсь за непрофессионализм постановки вопроса, т.к. срочно понадобилась доработка CRM-ки, раньше в них не работал вообще.
Старый 11.09.2011, 01:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от KinT Посмотреть сообщение
Добрый день. После того как задача была закрыта поменять её нельзя никак. Единственный вариант - переоткрывать задачу, менять нужные поля, а затем опять её закрывать.
Старый 11.09.2011, 17:12   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Переоткрывать - это как? Задачи так не умеют, это интерес и не сделка
Старый 12.09.2011, 16:05   #4
KinT is offline
KinT
то есть проблему эту применительно к задачам не решить?
Старый 12.09.2011, 17:59   #5
Артем Enot Грунин
Скорее всего да. Тут надо поэкспериментировать - сделать SetState для неактивного действия и посмотреть - получится ли фокус или выскочит ошибка. Вообще судя по SDK statecode задачи недоступен для обновления.
Если вы опишете проблему, то мы постораемся вам помочь. Для чего именно менять содержимое выполненных задач? Может быть использовать для этих целей Обращения (case)? Они поддерживают повторное открытие и даже умеют подсчитывать суммарное колличество времени потраченное на связанные Действия (в том числе и задачи), между закрытиями обращения.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Задача по аттрибуту типа DateTime Dicora Dynamics CRM: Разработка 3 08.09.2010 09:03
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Действие типа Задача. Давайте поразмышляем вместе Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 26.11.2008 17:11
Настройка параметров безопасности Pete V Dynamics CRM: Администрирование 2 17.10.2008 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
