Старый 22.11.2013, 11:47   #1
McArrow is offline
McArrow
Автодополнение в FormDateControl
Здравствуйте, коллеги.
При вводе даты в FormDateControl в некоторых случаях происходит автодополнение. Например, если ввести только число даты, подставится дата с этим числом месяца текущей системной даты (22 -> 22.11.2013). Есть ли способ как-то переопределить это поведение? Очень хочется в некоторых формочках вводить таким образом дату из прошлого месяца, не меняя при этом системную дату.
Старый 22.11.2013, 12:08   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Ввести 2210
Старый 22.11.2013, 12:16   #3
McArrow is offline
McArrow
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Ввести 2210
Это же два лишних телодвижения
Старый 22.11.2013, 12:29   #4
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от McArrow Посмотреть сообщение
...Очень хочется в некоторых формочках...
Т.е. вы готовы перекрывать ну скажем modified() на контролах всех этих форм?
Старый 22.11.2013, 12:49   #5
McArrow is offline
McArrow
Да их всего одна штука пока. Можно извратиться и написать в textChanged() свою реализацию автодополнения (больше вроде как нигде оригинальный текст, введённый пользователем в контрол, не виден). Только есть подозрение, что потом эту фичу будут просить на других формочках, к чему я пока морально не готов.
Старый 22.11.2013, 13:03   #6
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Цепочка вызовов вроде как
\Classes\FormRun\selectControl
\Classes\FormDateControl\leave
класс FormDateControl системный(
Если все контролы с датами на базе EDT TransDate, то вроде как можно допилить форму SysDateLookUp чтобы по-умолчанию открывался предыдущий месяц, но придется работать мышкой, в вашем случае это видимо еще более энергозатратно =)
PS: введите вместо даты какой-нибудь символ, типа "< > . ," - будет системная подсказка
Старый 22.11.2013, 13:09   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если пользователь всегда вводит только день без месяца и года, то может быть вместо даты запрашивать у пользователя число? Можно например в виде перечисления из 31-го элемента.
Если это не всегда только число, то можно реализовать свой календарик-лукап, который будет по умолчанию открываться на нужном месяце. Или вообще лукап не в виде календарика, а в другой более удобной форме.
Но мне кажется что использовать стандартный лукап не на много сложнее. Неужели пользователю так сложно щёлкнуть на предыдущий месяц? Или принципиален именно ввод с клавиатуры без мышки?
Старый 22.11.2013, 13:35   #8
McArrow is offline
McArrow
Пользователи этой формочки в идеальной ситуации вообще не трогают мышь. Думаю сделать волшебный edit-метод, в который пользователь будет писать число, которое будет затем преобразовываться в дату в соответствии с необходимой логикой.
Старый 22.11.2013, 14:08   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
А еще лучше свой лукап написать, и делать внутри что душе угодно
Старый 22.11.2013, 15:43   #10
McArrow is offline
McArrow
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Заказчик не хочет по этой формочке мышкой возить Хотя можно сделать лукап, который в момент инициализации будет анализировать текст в контроле и в случае соответствия его некоторому правилу не будет открываться вообще, а будет сразу возвращать нужный текст. А лукап вызывать с клавиатуры по хоткею или звёздочкой.
Старый 22.11.2013, 16:02   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если речь об одной конкретной форме, то можно допилить ее - см. метод FormRun.setAutoCompleteString(). Я вот попробовал на тестовой форме сделать вот что (здесь DateEdit - название контрола на форме с AutoDeclaration=Yes):
public void init()
    super();
    element.setAutoCompleteString('22.10.2013', DateEdit);
Открываю форму, нажимаю 22 - вылезает строка с указанной датой за предыдущий месяц, и не надо никакие lookup'ы перекрывать.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), McArrow (1), iCloud (1).
Старый 22.11.2013, 17:28   #12
McArrow is offline
McArrow
C 22 у меня тоже работает, а вот с 23, например, - нет.
Зато, если сделать вот так, то работает почти как хотелось:
void init()
    TransDate transDate;
    super();
    for (transDate = 01\10\2013; transDate <= 31\10\2013; transDate ++)
        element.setAutoCompleteString(date2str(transDate,-1,-1,-1,-1,-1,-1), DateEdit);
Почти, так как буфер автокомплита (у меня, по крайней мере) вмещает 29 элементов (на 1 и 2 число не хватает). Таким образом в октябре работать не будет, зато будет замечательно работать в феврале.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 22.11.2013, 18:15   #13
gl00mie is offline
gl00mie
C 22 у меня тоже работает, а вот с 23, например, - нет. Зато, если сделать вот так, то работает почти как хотелось: for (transDate = 01\10\2013; transDate <= 31\10\2013; transDate ++) ...
Ну как бы... да я просто не стал "разжевывать", что надо забить строки для всего месяца
Старый 22.11.2013, 19:17   #14
McArrow is offline
McArrow
Победил.
public void textChange()
    str text = WInAPI::getWindowText(this.hWnd());
    int day;
    if (strlen(text) == 2)
        day = str2int(text);
        if (day > 0 && day <= 31)
            element.setAutoCompleteString(strfmt('%1.10.2013', text), this);
    super();
Хардмод: вводить даты с 01.10.2013 по 09.10.2013 одной цифрой (1 а не 01, например).
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
