Старый 01.08.2011, 12:39   #1
ideveloper is offline
ideveloper
Wrong number of elements in key data container in entity key
здравствуйте.
Я пытаюсь изменить пару данных при помощи update-Function от AIF.
Проблема в том, что каждый раз я получаю ошибку:
Поискав в других форумах, я наткнулся на пару предположений, что проблема состоит из-за Primary Key.
Мой состоит из двух ключей AccountNum и SalesOrderId
Как решить эту проблему; должен я теперь выбрать Primary Key так, что-бы он состоял толко из одного ключа?
Старый 01.08.2011, 14:43   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
AIF ожидает ровно те же ключевые поля, какие возвращает SysDictTable::getUniqueIndexFields(), см. \Classes\AxdBase\validateEntityKey. Это означает, в частности, что если в индексе не указано явно поле dataAreaId, то и в ключе, который передается в AIF для идентификации записи, этого поля быть не должно.
За это сообщение автора поблагодарили: ideveloper (1).
Старый 04.08.2011, 20:16   #3
ideveloper
спасибо за ответ!!!
Я проверил ключевые поля с помощью SysDictTable::getUniqueIndexFields(), которая показала мне ещё одно поле, и смог решить эту проблему.
aif, biztalk, entity key, update
DynamicsAxSCM: Product-item data management services Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
emeadaxsupport: Wrong data shown in the grid, if the table field is an Int 64 and the form control is an IntEdit instead of an int64edit. Blog bot DAX Blogs 3 22.07.2010 18:00
Container, bin data, Binary, base64 Delfins DAX: Программирование 13 08.04.2010 19:42
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
