Старый 03.06.2011, 09:51   #1
Samuel is offline
Samuel
Вопрос по временным таблицам, AX 3.0
1. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать следующую конструкцию
PHP код:
TmpTable  table1table2table3;
table1.field 1;
table1.insert();
table2.field 3;
table2.insert();
table3.field 5;
table3.insert();
где TmpTable - временная таблица... в итоге мы получим 3 временных таблицы (table1, table2, table3) с разным содержимым поля field? экспериментально так и есть, а вообще можно использовать эту конструкцию? никаких подводных камней в этом нет?
2. Имеет ли смысл следующий метод примененный к временной таблице?
PHP код:
TmpTable  table1;
table1.settmp();
по-моему settmp() имеет смысл только применительно к постоянным таблицам...
Последний раз редактировалось Samuel; 03.06.2011 в 09:54.
Старый 03.06.2011, 09:58   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
1. да, получите 3 разные таблицы, по одной записи в каждой
2. settmp() применяется чтоб сделать временную тадлицу на основе постоянной
За это сообщение автора поблагодарили: Samuel (1).
Старый 03.06.2011, 10:49   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
См. также setTmpData
Старый 17.06.2011, 21:36   #4
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от Samuel Посмотреть сообщение
... Никаких подводных камней в этом нет?
Вроде нет...
Из подводных камней запомнилось еще из 2.0 - для удаления всех записей из временной таблицы приходилось ставить два раза подряд
delete_from tmp;
delete_from tmp;
С первого раза не срабатывала.... С тех пор я с большим удовольствием использую конструкцию
tmp = null;
dynamics-ax: Interview with Apparel and Fashion Veteran, Joe Fink Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2011 13:43
Вопрос с конфигурационными ключами Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 10 25.11.2010 10:51
Таможня в AX 2009 Rollup 5: вопрос fedka DAX: Функционал 2 23.11.2010 21:48
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
