Старый 23.05.2011, 16:53   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Ошибка доступа к кнопкам в infolog
Есть ощущение, что на форуме такая проблема обсуждалась, но найти не смог.
Пользователь входит в группу Admin и во вторую группу Test, на которой вообще не назначены права. В справочнике поставщиков есть стандартная проверка на дублирование (на уровне глобальной адресной книги (ГАК)) - выдается сообщение в Infolog о дубле. Если кликнуть по строке с ошибкой, то выдается ошибка времени выполнения. Судя по всему - нет доступа к меню-айтему для открытия ГАК.
При этом, если оставить только группу Admin, то и кнопка перехода к ГАК отображается, и клик по тексту ошибки в окне Infolog работает корректно.
Это можно как-то побороть?
DAX 2009 SP1 RU6
Ivanhoe as is..
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
