Старый 15.11.2010, 13:02   #1
PSA is offline
PSA
! Выдача спецодежды в эксплуатацию
AX2009 SP1 RollUp3
Подскажите пожалуйста как наиболее оптимально решить следующую проблему.
При выдаче спецодежды в эксплуатацию, используя стандартный функционал RollUp3, через журнал выдачи спецодежды, спецоснастки и МОС (Основные средства/ Периодические операции) происходит следующее:
1) Номенклатура, идентифицирующая спецодежду, списывается со склада в модуле "Управление запасами", со ссылкой "Основные средства" и статусом расхода "Продано" в InventTrans.
2) В форме "Спецодежда" (Основные средства) добавляются новые карточки спецодежды.
3) На основании журнала выдачи спецодежды, спецоснастки и МОС формируются и разносятся журналы ОС "Ввод в эксплуатацию" и "Амортизация".
То есть все хорошо
НО, если в параметрах модуля основные средства указать базовую модель учета (форма "Параметры основных средств", закладка "Разное") отличную от модели учета, в рамках которой спецодежда выдается в эксплуатацию (журнал выдачи спецодежды, спецоснастки и МОС -> журнал ОС ввод в эксплуатацию -> строки журнала ОС ввод в эксплуатцию -> Учет), то пункт 1) реализуется так:
Номенклатура, идентифицирующая спецодежду, НЕ списывается со склада в модуле "Управление запасами", то есть в InventTrans формируется складская проводка со ссылкой "Основные средства" и статусом расхода "Заказано"!!!
Но для ОС и спецодежды используются разные модели учета, а модуль Основные средства один и для ОС и для спецодежды. Если указать, в качестве базовой модели, модель учета спецодежды, то как будут работать ОС
Аналогичная картина и для МОС.
Вопрос: конечно можно под это дело использовать разработку и в параметрах модуля основных средств, дополнительно к полю "Базовая модель учета" добавить поле "Модель учета для спецодежды" и поломать функционал выдачи спецодежды, но возможно эту проблему можно решить какими-то хитрыми настройками?
Старый 08.04.2011, 17:53   #2
Kae is offline
Kae
Доброе время суток!
Народ, а есть хоть какая-нибудь документация по спецодежде 2009?
Как вы настраивали спецодежду, можно основные моменты озвучить?
Еще мне сказали что при списании спецодежды со склада в Модуле УЗ, система автоматически может создавать карточки в модуле ОС в Спецодежде, это правда?
Старый 08.04.2011, 20:15   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Документация RU3 описание работы спецодежды и МОС
Старый 08.04.2011, 21:01   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
которая лежит здесь
Документация для Rollup'ов и Whats News.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: Kae (1).
Старый 09.04.2011, 13:35   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Kae Посмотреть сообщение
Абсолютная правда. Только есть некоторые побочные неприятности. Например, мастеру выдают 100 пар рукавиц на месяц - будут созданы 100 карточек ОС. Я понимаю, когда для комбинезонов, костюмов сварщика и т.п. нужны отдельные карточки, но для рукавиц, одноразовых перчаток, презервативов и т.п. создавать отдельные карточки - это перебор.
Ну и, как сказал автор топика, вся эта система работает только в том случае, если для групп нужных ОС настроена модель учета, указанная в параметрах модуля. Если Вы решили выделять для МОС, СО отдельные модели, то готовьтесь к тому, что со склада ваши номенклатуры не будут списаны (хотя в модуле ОС СНГ все будет работать).
Старый 09.04.2011, 13:50   #6
Raven Melancholic
Интересно, что основные вещи в описании к RU3 описаны хорошо, правда, очень в общем виде и понимаешь, что какие-то вещи описаны только после того, как попробуешь функционал (то есть, что-то пробуешь, получаешь ерунду - разбираешься в коде, находишь причину и понимаешь, что про это сказано в документации, но вскользь).
А вот по поводу того, что обязательно должна быть настроена модель, указанная в настройках модуля в качестве основной, в документации не сказано! Конечно, косвенным методом понимаешь, что мы оприходывали номенклатуру на склад и при вводе в эксплуатацию нужно списать номенклатуру со склада, при этом, у нас может быть несколько моделей учета ОС, поэтому списывать со склада нужно только один раз, а не при вводе по каждой модели, поэтому нужен какой-то "якорь", позволяющий списывать только один раз. Почему про это не сказано в документации, я не понимаю.
мос, спецодежда, спецоснастка
Финансовая разноска спецодежды Alex-bs DAX: Функционал 5 02.04.2012 12:20
Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию... malex DAX: Функционал 12 22.12.2011 11:56
«Северодонецкий Азот» запустил в промышленную эксплуатацию контур «Управление персоналом» решения «Production.Chemical.ETE» на платформе Microsoft Dynamics AX (пресс-релиз) entecheco DAX в Украине 0 08.06.2010 16:13
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС - ввод в эксплуатацию (вопрос начинающего) Zeppelin DAX: Функционал 4 12.09.2008 09:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
