Старый 28.03.2004, 12:00   #1
death machine is offline
death machine
? Нумерация серий - когда начинается с нуля?
В каких случаях нумерация серий начинается заново? Или это вообще глюк и она не может заново начинаться?
Старый 29.03.2004, 08:50   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Номерная серия начинается заново, когда только что создана. Никакого глюка. А вообще в чем проблема то?
Старый 13.07.2011, 14:03   #3
computernik is offline
computernik
Аватар для computernik
31 / 16 (1) ++
Всем привет!
Допустим генерим номер документа в формате 11######, где 11 - это текущий год.
С нового года надо чтобы было 12######, причем нумерация снова с единицы...
Получается надо новую номерную серию? Больше никак?
Старый 13.07.2011, 14:42   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от computernik Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ну... при большом желании - можно изменить и ту номерную серию . Но правильнее сделать новую.
А самое интересное начинается тогда, когда по бизнес-процессу документы печатаются заранее (за несколько суток). Когда кому-то нужно напечатать документы от 03.01, а кому-то еще от 31.12
За это сообщение автора поблагодарили: computernik (1).
Старый 13.07.2011, 14:43   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
А разве скорректировать значение поля "Следующий" нельзя?
Старый 13.07.2011, 14:45   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
для конкретного документа можно подпилить, сделать табличку с сылками на номерные серии и в зависимости от даты документа генерить нужный номер
Старый 13.07.2011, 14:47   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Меняете шаблон у текущей серии и ставите следующий номер 1. Зачем новую-то создавать?
Ivanhoe as is..
Старый 13.07.2011, 14:50   #8
sukhanchik
Ну в условиях исходной задачи - нужно еще и формат менять.
Всем привет!
Ну... можно даже и без подпиливания обойтись при желании - если есть возможность задействовать группу номерных серий. Правда придется отделять одни заказы от других.
Я ж не говорю - что эта задача нерешаема. Просто в свете появившегося вопроса напомнил о ситуации, которая тоже может возникнуть при определенном бизнес-процессе.
А в этом случае - нужно создавать именно вторую номерную серию, а не менять существующую (т.к. параллельно функционируют 2 номерные серии)
Старый 13.07.2011, 14:50   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Коллеги, если речь про нумерацию СФ и других документов "строгой бухгалтерской отчетности", предпочитаю не использовать номерные серии, а явно программировать, чтобы и даты учитывать, и дырки, и обособленные подразделения и т.д. и т.п. Имхо, стандартные номерные серии в таких случаях использовать - себе дороже.
Ivanhoe as is..
Старый 13.07.2011, 14:54   #10
sukhanchik
На самом деле зависит от объема документов. Но в целом, в данном случае - это наиболее простой способ решить проблему нумерации. Так что в этом смысле поддерживаю Ivanhoe
GroupButton и отмена своеобразной нумерация Button... AnnV DAX: Программирование 5 13.01.2011 16:29
Несколько номерных серий для одного документа breakpoint DAX: Программирование 17 12.03.2009 16:42
Когда грид рисует зведочку вместо треугольника? wb DAX: Программирование 9 27.04.2004 11:19
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Группа номерных серий Swetik DAX: Функционал 0 05.08.2003 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
